pb changer pneu
Auteur Sujet: pb changer pneu  (Lu 2360 fois)
  • 357 Messages (Expérimenté)
  • YamAha dT
Le 18 Octobre 2009 à 19:58
bonjour aujourd hui jai voulu changer mon pneu arriere mais  ya  quin boulon  qui ce devisse et kan jan enleve 1 je ne peu  pas enlever lotre car il  tourne avec la tige filté (je ne sai pas son non) mercî de maider  +1 pour ceux ki  reponde a+
~MetraKit 50 cc séries~pot Conti CHR~19 DO blaCk eDitiOn~BAC malossi~cornet tun'r~
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 18 Octobre 2009 à 22:12
 salut,tu dois parler de l'axe,tu as retirer le boulon,et ben tire sur l'axe avec une pince,et il va sortir tout seul,tu peux toujours essayer de dévisser l'autre boulon /tete
[/quote]
  • YamAha dT
Le 19 Octobre 2009 à 18:51
ouai kan je tape d un bout il comence a sortir. Mais il ni a  pas des roulements a lunterieur ? sinon je peu pas enlever lotre, car kan je le devisse, l´ axe tourne en meme temps. il faudrai tenir l´axe de lautre coté avec une pince mais ca va abimer   le filtage de l axe
  • 1947 Messages (Expert)
  • Personne ne m'aime !
  • Rieju RR
Le 19 Octobre 2009 à 19:03
Salut. Donc, le taraudage de ton écrou, ou le taraudage de ton axe doit être foiré. Ce qui donc, t'empêche de desserer ton écrou. Donc, tu mémorises l'ordre des entretoises. Ensuite tu vires ton axe (tu tappes dessus avec un marteau, tu pousses en même temps). Une fois l'axe sorti, tu le met dans un étau. Tu serres bien fort. Et après tu devisses. Refais le filetage si c'est lui qui est abimé, ou alors, change d'écrou. Le roulement est dans la jante,donc en aucun cas tu le feras sortir.
banni pour manque de respect
  • YamAha dT
Le 19 Octobre 2009 à 19:28
ok merci je voulais juste savoir  si le faie de retirer l´axe ne riskai rien mais apparament non. Sinon c est koi l entretoise ?merci +1 a vou 2
  • Rieju RR
Le 19 Octobre 2009 à 19:31
Les entretoises, ce sont les genres de tube cylindriques percé, dans lequel l'axe rentre.
Ils servent, à ce que la roue ne se balade pas dans l'écartement du bras oscillant, et qu'elle puisse tourner, sans qu'une force l'en empêche.
Le 19 Octobre 2009 à 19:32
merci pour le +1 p!!,l'entretoise est la partie(sorte de tube)qui de trouve entre ta roue et ton bras oscillant.
[/quote]
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 19 Octobre 2009 à 20:27
Ba t'es obligé de sortir l'axe pour sortir ton support d'étrier arrière ... Si c'est fait comme ma TZR  ::)
  • YamAha dT
Le 19 Octobre 2009 à 20:57
ok merci sinon jarive pas a enlever mon pneu il est coller est ce ke kelkin a une tecknike ?
  • 1672 Messages (Expert)
Le 19 Octobre 2009 à 21:12
il te faut des démonte pneus et de la graisse ou du liquide vaisselle si tu l'as déja fait sur un vélo c'est strictement pareil ,
démonte pneux + graisse pour décoller les pneux de la jante .
tu enlève tout et remet tout en place .
« Modifié: 19-10-2009 21:20:13 par babeth1993 »
Le 19 Octobre 2009 à 21:32
si tu n'as rien pour le décoller,tu pose ta roue a plat au sol,tu mets une planche assez longue sur le pneu et le sol,comme une rampe,et tu roules dessus en voiture doucement,et il se décolle tranquille p!!
[/quote]
Le 19 Octobre 2009 à 21:35
ou alors tu l'emmenes chez ton pro lol
Le 19 Octobre 2009 à 21:58
c'est plus cher après ;)
[/quote]
Le 20 Octobre 2009 à 21:30
ouais c'est sur mais c'est dur de faire sa seul , faut le vouloir quand meme  :P
Le 20 Octobre 2009 à 21:33
évidement qu'il faut pas le faire seul,a deux.
[/quote]
