perte de 10km/h sur une derbi senda sm x-trem
Auteur Sujet: perte de 10km/h sur une derbi senda sm x-trem  (Lu 2396 fois)
  • 166 Messages (Débutant)
  • Drd pro avec pack pro race xl ; vilo en course 45, carbu 28, boite a clapet v-force 3, allumage MVT...
Le 22 Août 2011 à 17:25
Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'une derbi senda sm x-trem qui, il y a environ 1 semaine roulait a 85 km/h. Il y a quelques jours je la prend pour rouler mais je n'arrive pas a atteidre plus de 75km/h. Pourquoi ? Je précise que je suis d'origine et que mon kit chaine est très usé (voire en train de mourir) est-ce que sa peut venir de la ? De plus je sens la moto forcer énormément alors que avant elle arrivait tranquillement a 85. D'avance merci pour vos réponses.  :)
Enfin la drd pro !
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 22 Août 2011 à 17:48
Change ton kit chaine!  p!!
T'as encore de la compression sinon ?  ???
Le 22 Août 2011 à 17:55
Je vais recevoir mon kit chaine sous peu (d'ici 2/3jours), donc dès que je l'ai je change  ;). Comment sa de la compression ?
Enfin la drd pro !
  • 1080 Messages (Expert)
  • 600 bandit, r1
Le 22 Août 2011 à 17:59
Quand tu kick c'est normal voir dur ou tout mou ?
  • 308 Messages (Expérimenté)
Le 22 Août 2011 à 18:01
c'est peut etre la segmentation! verifie :)
Le 22 Août 2011 à 18:05
Si quand tu kicks, c'est tout mou (que t'as l'impression de kick dans le vide) => Refais ta segmentation  p!!
Le 22 Août 2011 à 20:31
Non pourtant quand je kick c'est normal. Donc impossible que sa vienne de la segmentation non ?
Enfin la drd pro !
  • 781 Messages (Tres Expérimenté)
  • bidalot pooowwwaaa!! v a tous :)
  • mbk x limit sm
Le 22 Août 2011 à 23:14
regarde ton piston par le trous du pot et si il est brulé après les segments c'est qu'il faut les changer p!!
regarde aussi les filtres: aire et essence + netoyage carbu :)
« Modifié: 22-08-2011 23:17:40 par the guigui »
SI TU FREINE T'EST UN LACHE GAAAZZZZZZZZZZ  xd
PASSE VOIR MA X LIMIT CLIC SUR L'IMAGE :)
fuck the police ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮
Le 23 Août 2011 à 07:55
ok merci beaucoup je regarderai d'ici 2/3 jours, la je l'ai pas sous la main  ;)
Enfin la drd pro !
  • 6371 Messages (Maitre)
  • brûle la gomme pas ta vie
  • derbi x-treme
Le 25 Août 2011 à 21:41
il est probable que quand tu accélaire les maillons sautent de la couronne d'ou la perte de vitesse un pote avec son 50 il a perdu 20km/h en etant kité car son kit chaine etait hs sa sauté de partout ^^
j'ai 1 avertissement
  • 34 Messages (Néophyte)
  • Le 2 temps c'est de l'argent!
  • Yamaha DT sm
Le 26 Août 2011 à 01:38
Sa peut être ta chaine vu le temps que le moteur tire dessus et le temps que sa tire la roue donc elle pendouille et sa perd. Si non j'ai eu pareil mais c'était après des amorces  :(
Le 01 Septembre 2011 à 13:20
Bon voila, le kit chaine est changé ! La moto force moins, et j'ai regagné 2/3 km/h. Mais il me manque quand meme environ 7 km/h a regagner ! (je sais chui chiant  :P) Aujourd'hui je change mon cable de gaz car mon mécano m'a fait un bricolage de fortune en attendant d'avoir le bon (l'autre a pété dans ses mains quand il a changé mon guidon ^^) et je change aussi mon manchon qui relie le carbu au filtre a air (il y a un trou dedans) donc peut etre que sa peut venir de sa aussi. Donc voila, mais il y a un truc qui m'étonne, c'est que avant d'avoir changé mon kit chaine l'autre jour d'un coup la moto c'est mise a speeder et j'ai réussi a regagner ma vitesse maxi ! mais au bout de 10 minutes, un rond point je retrograde puis je repart a fond... elle avait reperdu les 10 km/h ! Bon je me dit c'est le kit chaine ! résultat kit chaine changé toujours pas les 10 km/h. Et hier avec mon kit chaine changé j'étais a fond sur une route (donc a environ 76-77 km/h) quand tout a coup la moto c'est mise a speeder et a une fois de plus atteint les 85 km/h ! C'est donc peut etre le cable de gaz qui (vu que ce n'est pas le bon) ne peut pas aller jusqu'au bout ? Je vous dis sa demain quand le manchon et le cable de gaz sont changés.  p!!
Enfin la drd pro !
Le 01 Septembre 2011 à 13:22
J'oubliais, j'ai encore de la compression (j'ai demandé a mon mécano, il a testé).
Enfin la drd pro !
Le 01 Septembre 2011 à 13:25
Si ton manchon avait un trou, ça a pu créer une prise d'air  p!!
Et effectivement, si ce n'est pas le bon câble d'accélérateur, ça peut jouer aussi...
Ps: Mais par contre, évite les Doubles Post's (utilise la fonction ''Modifié'')  ;)
  • 73 Messages (Novice)
  • 103 MTC / 125 dirt/ derbi senda
Le 01 Septembre 2011 à 13:57
Est-ce que ta virer la pompe a huile pasque si tu fais ton melange petetre que tu le fais trop riche
