pointe avant le réglage carbu
Auteur Sujet: pointe avant le réglage carbu  (Lu 1452 fois)
  • 204 Messages (Débutant)
  • mbk motogac de 1999 full origine+rieju smx
Le 05 Juin 2007 à 17:45
Bonjour,lorsque l'on fait une pointe pr les réglages  carbu, on est obligé d'etre en 6eme ou la 4 eme-5eme c bon,car la ligne droite vers chez moi n'est a pas assez gde pr que je tire vraiment sur la 6eme.
Merci
[*img]http://www.informatiquefrance.com/images/bansms.gif[/img*]
  • 4598 Messages (Maitre)
  • Yamaha Tzr 2000 - Golf 1 d
Le 05 Juin 2007 à 21:42
l'idéal c'est de pousser la 6 moi quand je réglai ma 50 la 5 montait nikel mais la 6 ne montait pas donc fallait mettre plus riche!
Quand tu fait ton réglage commence trop riche et descend la taille de ton gicleur pour ne pas serrer.
« Modifié: 06-06-2007 17:55:56 par Brian »
  • 230 Messages (Débutant)
  • max speed : 111.7km/h avec compteur de vélo
  • Aprilia RS 50 année 2003
Le 05 Juin 2007 à 21:44
j'ai une question a ce sujet, pour faire le réglage faut regarder la bougie mais pour une rs  c'est la galere pour aller l'atteindre meme en enlevant les carénages et en plus c'est brulant, comment vous faiteS?
  • 2298 Messages (Expert)
  • Vive les Mob...
  • 50 V / 51 XR
    • - 103RocK -
Le 06 Juin 2007 à 10:27
Il me semble que tu peut te mettre au point mort et faire monter pendant une dizaine de secondes la moto à fond dans les tours... Ensuite tu coupes directement le contact.
Et oui il faut se régler trop riche, et voir déjà si ça arrive à prendre des tours, si ça pétarade et ça monte pas au dessus d' un certain régime c' est que déjà c' est beaucoup trop riche, donc baisser le gicleur de 5 pts et réessayer etc...
Et pour le test carbu il ne faut pas utiliser une bougie neuve mais une qui a déjà un peu servi p!!
-MBK 51 en projet 09'
-Motobécane 50 V Orange 70'
-Derbi Sm en projet
Le 06 Juin 2007 à 10:45
ah c'est pas la peine d'aller a fond sur une route? parce que c'est un peu la galere a faire près de chez moi :) si je fais juste crier mon moteur pdt quelques minutes on peut arriver à régler son carbu quand meme? :)
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 06 Juin 2007 à 17:19
le principale c'est de bien rouler tu pousse la 6eme mais meme si tes pas a fond c'est pas le probleme
