Points morts
Auteur Sujet: Points morts  (Lu 2323 fois)
  • 1108 Messages (Expert)
  • Je Suis La Vie Gachée De Jack..
  • Yam' Dt' 2006, 2 solexs ( un seul qui tourne ), deux 2cv qui tournent comme des horloges ( 56 & 73 )
Le 27 Décembre 2011 à 16:15
Salut a vous, je vous explique, quand je roule en conduite plutôt assez sportive, il  m'arrive d'avoir des points morts entre les vitesses ( le plus souvent entre la 5ème et la 6ème ), j'aimerais donc savoir si c'est grave, et d'ou cela peut provenir. l'huile ? la boite ? ou tout simplement c'est moi qui ne lève pas assez le sélecteur ?
Merci a vous ! :)
A Pontarlier coule le Doubs, Mais dans le Doubs coule le Pontarlier !! »
J'vends toute sorte de pièces pour Am6, envoyez moi des Mp !
J'ai aussi 2 échappements ( Conti ) pour Tzr !
J'ai aussi un carbu 19 DO
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 27 Décembre 2011 à 16:16
je les ai aussi ,c'est une habitude a prendre ,(le dosage du coup de pied ) ça le fait beaucoup sur les boites am6 ,meme avec de la bonne huile recente sm2!
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 27 Décembre 2011 à 16:18
c'est une question d'habitude ;) Monte bien haut ton pied et normalement c'est bon ^^
t'inquiète pas c'est pas ta boite qui a un problème, mais si sa le fait trop fréquemment regarde l'état de ton huile de boite ;)
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
Le 27 Décembre 2011 à 16:31
Ok, merci a vous, c'est cool ! ;)
+1 a loic p!!
Désolé Mv' mais dans 48h ! p!
Le 27 Décembre 2011 à 16:35
tkt pas besoin  ;) p!!
Le 27 Décembre 2011 à 16:37
Merci rendu :)
  • 335 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MX 2004
Le 28 Décembre 2011 à 19:05
Sur ma Mx (am6) sa fais pareil, disons que si je monte pas très haut j'accèlere dans le vide et c'est pas cool sa  p!!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 28 Décembre 2011 à 19:32
c'est un défaut de conception, tous les am6 le fond...
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 28 Décembre 2011 à 19:49
et parfois c'est bien chiant p!
[/quote]
Le 28 Décembre 2011 à 19:53
Oui, quand tu passe ta vitesse, tu ré-accelere, a fond ( normal ! )et que ton moteur va a 12'000 trs/min, ce moment la, je le déteste ! !
Le 28 Décembre 2011 à 19:55
surtout quand on te regarde  XD
[/quote]
  • Vétéran
Le 28 Décembre 2011 à 19:56
pour palier au problème ils faut premièrement ne pas avoir de jeu dans la pédale de sélecteur et ses rotules (s'il y en a).
c'est clair qu'avec un sélecteur tout déglingué la précision du mouvement n'est pas là...
secondement il faut réglé son sélecteur (la hauteur) pour que le geste du pied soit ergonomique, il faut que le mouvement se fasse de façon naturel et franche.
  • 1015 Messages (Expert)
  • Peugeot XP Street - 2006 ; Kit 75 top rose, BM prépa, Pot yasuni R3, Carbu 24 YSN, BAC origine prépa, Allumage MVT Premium
Le 28 Décembre 2011 à 20:13
Moi sa me le fait surtout selon mes chaussures, par exemple avec des chaussures en cuire ou quoi, sa va bien aller, mais avec des chaussures en toile, j'y arrive pas du tout, par exemple avec des victoria (si vous connaissez), impossible de bien conduire  :o
Mais, c'est assez chiant ces trucs quand même  >:(
Le 28 Décembre 2011 à 20:48
moi quand je le regle pour pouvoir les passer au mieuxc ,j'arrive plus a retrograder correctement ^^
  • 3317 Messages (Maitre)
  • Au moins tout sa, si c'est pas plus !!
Le 28 Décembre 2011 à 20:50
ou sinon une ptite boite bidalot et normalement le probleme est réglé  :P
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Kart moteur booster
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
- Suzuki 600cc bandit ph2
