pompe a eau 50cc
Auteur Sujet: pompe a eau 50cc  (Lu 3418 fois)
  • 6371 Messages (Maitre)
  • brûle la gomme pas ta vie
  • derbi x-treme
Le 23 Juillet 2011 à 19:58
salut (j'espere etre au bon endroit ) je voulais savoir si la pompe a eau des 50cc marchais avec de l'electricité ?
j'ai 1 avertissement
  • 2107 Messages (Expert)
  • Derbi Xtreme 2004, Mbk 51, trottinette Dora, Rollers, Skate, mes pieds ...
    • http://img641.imageshack.us/img641/3492/39163.png
Le 23 Juillet 2011 à 20:28
Non, c'est avec entrainement du moteur.. plus t’accélère plus sa tourne vite
Elue deuxième meilleur mecaboite d'hiver 2013 !
  • derbi x-treme
Le 23 Juillet 2011 à 20:42
ah parce que j'ai vu une pompe a eau electrique sur la becanerie
  • 2818 Messages (Expert)
  • "Du pain, du vin et du bourrin"
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 23 Juillet 2011 à 21:16
D’après se que j'ai entendu quand tu vire l'engrenage de pompe a eau et celui de la pompe a huile tu gagne de la puissance mais rien de significatif  sur une 50 et pour la pompe a eau je crois que sa débite plus que une classique.
  • derbi x-treme
Le 23 Juillet 2011 à 21:23
+d'huile = le moteur risque pas de séré a cause de l'huile et l'eau je vois pas pourquoi avec plus d'eau tu orai plus vite .
  • 3669 Messages (Maitre)
  • Un coup d'accel' et personne me suis !!!
  • Yamaha dt r 50 avec bidalot mxr , Sachs mad Ass ... Honda cbf' 125
Le 23 Juillet 2011 à 21:26
 Alors la pompe à eau et la pompe à huile sont entrainer par le vilebrequin p!! Donc plus le moteur tourne vite , plus les engrenages tournent vite donc l'eau passe plus vite pour mieux refroidir , et " plus d'huile " , une quantité adapté au débit de l'essence p!! enlever le mécanisme de pompe à huile te fais gagner 0.01cv ^^
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 23 Juillet 2011 à 21:37
c'est pour les prépa ultra poussées qu'on supprime la pompe à eau et la pompe à huile pour grapiner quelques dixièmes de chevaux (et encore, j'suis gentil) et surtout pour éviter de la casse.
les éléments d'origine se retrouve dépassés avec des vitesses de rotation élevée.
  • derbi x-treme
Le 24 Juillet 2011 à 17:07
on peut pas rouler sans pompe a eau non ?
  • 1344 Messages (Expert)
  • XP6, Derbi Senda, Yamaha DT automatique , Malaguti drakon,
Le 24 Juillet 2011 à 17:12
Non tu peux pas, il faut une pompe a eau obligatoirement
  • derbi x-treme
Le 24 Juillet 2011 à 17:22
âh c'est bien se que je me disai mais si tu as un grand debit de liquide de refroidissement ton moteur met plus de temps a chauffer non ?
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 24 Juillet 2011 à 17:48
Je pense mais il refroidiras mieux .
Le 24 Juillet 2011 à 18:42
Oui mais normalement tu as un calorstat dans ta culasse qui s'ouvre que lorsque le moteur ateinds sa température de bon fonctionnement  p!!
Sur certaine voiture il y a même des résistance dans le circuit afin de faire monter le moteur a sa bonne température le plus vite possible  ;)
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 24 Juillet 2011 à 18:44
En effet il y a des pompes à eau électriquesn bosh notamment en distribue pour le monde du 50cc, et d'autres aussi.
A la base, comme dis plus haut, la pompe à eau est entrainé via un système d'engrenage par le biai du vilebrequin. Donc, plus tu es haut dans les tours, plus le débit d'eau est important.
Une pompe à eau électrique refroidit également mieux si je dis pas de bêtise. Et si vous avez peur que ça chauffe trop doucement, il suffit d'investir dans un kalorstat de karting.
EDIT : Généralement si tu mets une pompe à eau électrique ou quoi, tu mets pas le karlorstat d'origine, vu sa grande fiabilité ...
Le 24 Juillet 2011 à 18:53
Exact  p!!
  • derbi x-treme
Le 24 Juillet 2011 à 19:01
c'est quoi le probleme du kalorstat d'origine ? ???
