pompe a huile
Auteur Sujet: pompe a huile  (Lu 2232 fois)
  • 227 Messages (Débutant)
  • roule et ne tombe surtout pas en panne !
  • yamaha dt 50 kymco agility 50
Le 19 Janvier 2014 à 12:15
salut, aprés avoir serré mon pére n'a plus confiance en cette pompe a huile... il voudrais que je fasse mon melange moi même au moins il seras sur que je roule avec de l'huile... donc je voudrais savoir si c'est bien de laisser la pompe tourner sans huile et de mettre mon mélange dans le réservoir ? je m'en fou qu'elle crame cette pompe de m**** :) merci
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 19 Janvier 2014 à 13:41
enlève la et met un obturateur !
[/quote]
Le 19 Janvier 2014 à 22:05
je peut pas la laisser tourné dans le vide ?
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2086 Messages (Expert)
  • vous allez me voir passer a donf
  • gilera SMT 2013
Le 20 Janvier 2014 à 07:20
Ce sujet m'intéresse, les réponses que vous donnez sont valable pour moi aussi  p!!
La préparation moto / auto = pur bonheur
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 20 Janvier 2014 à 11:16
salut certain la laisse tourner dans le vide apres avoir tout débrancher , d'autre la remplace par un obturateur , s'est a toi de voir .
le truc de la laisser tourner a vide , sa va la flinguer , donc a moins que tu compte la remettre pour la vente de ta bécane , tu t'en foue ^^
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
  • 165 Messages (Débutant)
  • Motobecane EW, MBK 51, Peugeot TLX, Honda MT5
Le 20 Janvier 2014 à 15:30
Perso, je l'ai laissez relié a l'huile, mais le tuyaux de sortit , je l'ai mit au niveau de ma chaine !
Sa évite un sérrage, et sa fait la lubrification de ma chaine automatiquement :P (j'ai mit une vis dans le tuyaux quand même)
Après, tout dépend de la pompe que tu a !
Par exemple, si c'est comme moi, avec un cable divisé en deux, un vers le carbu, l'autre la pompe, tu t'en sert pas, alors que si c'est relié direct au moteur, et qu'elle marche selon les tours, tu peut laissé, bien évidement il faut la décrassé entièrement, mais quand c'est bien fait sa risque rien ;) !
  Honda MT5
•Moteur MT8
•Ligne complète PROMA 80cc
•BAC Malossi VL5
•Filtre a air Malossi E5
•Filtre a essence Conti
Projet de passage en CR ici
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 20 Janvier 2014 à 17:53
pas mal le graissage de chaine auto florent626210  p!!
sinon moi je rejoint mon collègue, si tu n'en veux plus de la pompe, autant tout virer (pompe, câble, réservoir) et mettre un obturateur (fait maison çà coûte rien: un bout de tôle un coup, de joint bleu et basta)
« Modifié: 20-01-2014 17:55:24 par MIKA »
Le 20 Janvier 2014 à 19:56
Héhé :D
Moi perso je dit que sa risque rien, au pire la pompe crame, et alors ? XD
  Honda MT5
•Moteur MT8
•BAC Malossi VL5
  • gilera SMT 2013
Le 20 Janvier 2014 à 21:04
tu fait comme tu veut , c'est juste que si sa crame et que tu veut lla revendre a un type, précise le  p!!
  • Vétéran
Le 20 Janvier 2014 à 21:09
Héhé :D
et si elle se bloque son pignon d'entrainement en plastique se casse et finit en miettes dans le carter de boite...
Le 20 Janvier 2014 à 21:12
Et pourquoi ce bloquerait-elle ?
Si il y a encore de l'huilde dans le reservoir, elle ne risque pas de bloqué :S
  Honda MT5
•Moteur MT8
•BAC Malossi VL5
  • Vétéran
Le 21 Janvier 2014 à 19:38
si tu t'en sert pour lubrifier ta chaine comme tu le fais ok mais à sec c'est pas le top...m'enfin chacun fait ce qu'il veux
Le 23 Janvier 2014 à 07:07
Ah oui, là je suis d'accord avec toi, si il n'y a plus d'huile dans le reservoir c'est risqué :S
  Honda MT5
•Moteur MT8
•BAC Malossi VL5
