Problème perte de puissance sur sherco hrd
Auteur Sujet: Problème perte de puissance sur sherco hrd  (Lu 1286 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 20 Octobre 2015 à 13:08
Bonjour a tous je m'adrdesse a vous car j'ai un probleme sur ma sherco.
Je rouler et d'un coup plus rien exactement comme un serrage mais la roue ne s'est pas bloquer, j'ai donc pousser et en arrivant j'ai demonter la bougie et l'electrode s'était replier, collée a la bougie donc evidement plus d'étincelle une foie la bougie changée la moto repars mais elle a du mal a monter dans les tours comme un frein j'ai regarder et le piston n'a pas d'impact alors avant de tout demonter j'attend vos avis  :) Merci d'avance pour toutes aide ! !help
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 20 Octobre 2015 à 14:01
Salut, Tu n'est pas dans la bonne section pour les problèmes faut aller dans problèmes/pannes ;) sinon c'est peut être un réglage carbu ? ta regarder ?
Sherco powa!! :D
La bible du 2 temps (pdf qui concerne les moteur 2 temps, super utile) : http://ktylife.free.fr/vespa/BibleDuMoteur2T.pdf
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 15 Novembre 2015 à 11:38
slt c est peut-être ton allumage qui a peutetre eu un coup ????
j ai une sherco hrd de 2010 elle tourne en 85 top perf avec pot scr cors rl 70 passage haut avec carbu 25 del avec bac vforce et allumage d origine
