Purge du liquide de refroidissement
Auteur Sujet: Purge du liquide de refroidissement  (Lu 7564 fois)
  • 17759 Messages (Maitre)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 11 Mai 2008 à 12:35
Bonjour tout le monde, j'aimerais savoir comment proceder pour remettre du liquide de refroidissement ? Par où le mettre, comment faire la purge, etc !
Merci d'avance, +1 a toute réponse concrète !
  • 697 Messages (Tres Expérimenté)
  • si je me perd j'ai mon gps : Gean Pastis Sangria
  • (¯`-..->YAMAHA tzr 2000 ORANGE mecanique<-..-`¯)
    • le blog de ma tzr
Le 11 Mai 2008 à 12:56
ba si tu as une tzr tu as un vase d'éxpension tu remplis a moitier mais tu devras en remettre car si ton reservoir est vide ba tout va aller dedans si tu na pas de tzr tu as le bouchaon en haut a droite du radiateur tu tourne pa dans le sens des aiguille d'une montre et tu enléve le bouchon
ensuite pour la purge je pe pas t'aider j'en n'ai parler ac floflo mais bon ce n'est pas dans nos connaissance dsl jvais me renseigner quand méme il faudra bien que je le fasse le jour ou je vais changer mes segment ossi
  • 503 Messages (Tres Expérimenté)
  • xtreme sm de 2006
  • senda xtreme super motard
Le 11 Mai 2008 à 12:57
salut alors c pas trop compliquer deja il y a une difference entre certaine derbi et certaine rieju pour ma par les derbi on un bidon comme celui de lhuile alor que les rieju elle non pas de bidon sa me directement au radiateur le plus simple pour remetre du liquide c de bricoler un bou de tuyau acrocher a un entomoir parsque si ten fou a coter dun sa fait crade et de deux sa pu quand sa chauffe voila aller a+ et jespere que sa a pu tedai p!! p!!
  • 376 Messages (Expérimenté)
  • 41V, 50V, 51 Super, 103 SP, 103 SPX, Scooteur GP1 Revolution Derbi
Le 11 Mai 2008 à 13:02
salut,
pour fair une pruge sur un circuie de refroidisement il faut ouvrire de bouchon de renplisage qui se treouve le plus souven sur le radiateur une le vasque d'expention, il fau retire le colier qui ser la dirite de refroidisement au niveau du cylindre tire la durite attention metre un recipient dessou pour recupere le liquide. tou le circuie va se vide.
voila tu a fai une purge.
    • le blog de ma tzr
Le 11 Mai 2008 à 14:58
salut,
il ne veut pas dire sa il veut dire d'enlever l'air qui est entrer dans le crcuit de refroidissement pour qu'il n'y est que du liquide de refroidissement
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 11 Mai 2008 à 16:42
Oui Nathan, je veux savoir comment enlever les bulles d'air, comment le remplir, et retirer les bulles d'air !
Sur tzr le mieux est de passer direct pas le radia ou par le vase d'expansion ?
  • 3443 Messages (Maitre)
  • rouler sur le bitume, burner pour que sa fume.
  • cbr 600 rr , moulbifeteur de bitume !
Le 11 Mai 2008 à 16:48
par le radia
moi je défait la durite entre le bas du radi et le bas du hm, enlver sa vide tout le iquide dans le moteur.
ensuite on referme la durite on enleve sur la culasse la sortie de liquide, pis on rempli le radia, la sa remplis et sa ressort par le haut, une fois fais tu remet la durite en haut et c'est bon ta vidanger et remis du liquide, prend ton radia tu remet encore un peu de liquide et c'est finis.
les boulets c'est comme la merde, t'as beau te torcher le lendemain t'en as encore plein le cul
si besoin de conseil ou aide => mp !
    • le blog de ma tzr
Le 11 Mai 2008 à 19:47
ba tu remplis ton radiateur et ensuite ton vase d'expension pi aprais tu peut faire ta purge mais je sais toujour pas comment désoler
  • 3148 Messages (Maitre)
  • x limit
Le 11 Mai 2008 à 19:50
moi ce que j'ai fait j'ai enlever pour remonter le hm j'ai mis du liquide et c'est bon ca roule  p!!
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 11 Mai 2008 à 20:01
Okay Okay, je demanderais a mon pro comment il fait =)
Merci a vous, +1 a tout le monde !
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 12 Mai 2008 à 17:30
tu n'as pas besoin de purger  ::)
sa se fait tout seul avec la chaleur  p!!
déja, vide tout ton liquide, remplie
( sa fera une vidange  p!! )
pi tu fais tourner un peu, et tu refais les niveaux pour voir si sa n'a pas bougé  sm2!
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 12 Mai 2008 à 17:47
Okay merci, je verrais au pire j'aurais pas besoin de le faire !
Le 12 Mai 2008 à 19:49
ba la vidange peut faire du bien, mais bon
si le niveau est bon, pas de problemes  :P
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 12 Mai 2008 à 20:10
Je te rapelle que j'ai pré serré donc cylindre démonter !
Le 12 Mai 2008 à 20:38
ah ui c'est vrai
ba quand tu va en remettre, ba mets de la neuve  :P
