bonjour a tous
je bosse dans un magasin de velo ( cycle naudin a nancy) et mon patron ma commender une mecaboite ( tnt motor city 1) . le probleme c que ni lui ni moi sachon se qui font mettre comme huile et ce qu'il faut faire sur la batterie quand ou allons ressevort la becane . donc es ce que vous pouvait me dire ce qu'il faut faire dessu quand nous allons la reçevoir??
d'avance
Lorsque tu receptionnes une Mecaboite
avant meme de la mettre en marche !!!
tu commences par faire les verifications sur les points de securite !!!
( ca peut paraitre con mais quelques fois il y a des pieces ou des boulons a resserrer ^^)
-verification des niveaux :
Huiles 2T pour le melange (huile essence)
Huile De boite pour l'embrayage ( normalement de la 10w30 )
Liquide de frein
Liquide pour la batterie ( car normalement la moto est livree Seche )
une fois ces premieres verification faites
on ne met pas en route le moteur tout de suite
il faut deviser la bougie, mettre un peu d'huile 2T dans le cylindre pour eviter d'abimer le Haut moteur
( la quantite d'une seringue par exemple )
ensuite vient le premier plein d'essence > comme la moto est en periode de Rodage imperativement mettre entre 3 et 4% de melange pour l'essence !!!
>>> Pour rappel la moto etant livree seche il n'y a pas eu d'amorce du systeme de pompe a Huile !!!! <<<
NB c'est aussi pour ca qu'il faut mettre un peu d'huile dans le cylindre
vient le demarrage, on y va doucement sur Kick ^^ ( le temps que le piston fasse plusieurs aller retour pour bien huiler le cylindre et c'est aussi dans cette periode la que l'on amorce la pompe a huile
>>> l'essence vient beaucoup plus vite que l'huile !!! ( d'ou le fait de ne pas oublier de mettre de l'essence a 4% )
Le moteur aura quelques rates ( le temps d'évacuer l'huile dans le pot d'echappement et d'amorcer correctement la cuve du carburateur )
>>> ON NE FAIT PAS MONTER LE REGIME !! ( ce n'est pas une moto cross trail ou enduro )
et on respecte scrupuleusement le Rodage !! ^^ ( il set mieux de laisser la moto brider pendant le rodage )
apres quelques essais de demarrage et de stabilisation du regime on regle un peu le ralentis et c'est tout
voila il n'y a plus qu'a
