Quel est la différence entre le gicleur et carbu ??
Auteur Sujet: Quel est la différence entre le gicleur et carbu ??  (Lu 875 fois)
  • 384 Messages (Expérimenté)
  • Enfin ma beta
  • Beta rr motard 2007
    • http://gaet6891.skyblog.com
Le 23 Février 2008 à 00:57
Bonsoir à tous!!
Ben voila tout est déjà dit dans le titre mais je vais quand même la reposer. :)
Quel est la différence entre le gicleur et le carbu ? et à quoi serve t-il chaqu'un ?
Merci d'avance pour vos réponse et bonne soirée ou bonne journée enfin un des deux. :P
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • x-limit 05=> Kit 75 top perf noir-Vilo barikit 44mm-calle 2.5mm-Roulement C4-Pot yasuni r2-Allumage selectra-Embrayage CRX, Carbu D.O. 21 => Projet top alu 87cc, carbu 34 koso, allumage hpi, pot rl 70cc, clapet nsr, embrayage tpr kevlar
    • X-LIMIT-STUNT
Le 23 Février 2008 à 01:13
gicleur, c'est une vis de réglage d'un carbu
le carbu permet le mélange éssence, huille, air
  • 6192 Messages (Maitre)
  • 106 Quiksilver 1.4
Le 23 Février 2008 à 11:24
Rien de plus à dire  p!!
  • 2191 Messages (Expert)
  • MBK X-limit 2002
Le 23 Février 2008 à 12:01
Le gicleur n'est pas une vis de reglage mais une petite piece dorée qui se situe dans la cuve du carburateur
  • 1471 Messages (Expert)
  • Préparateur-Carrosserie & Peinture
  • Suzuki rmx - Yamaha TZR - Keeway Sport
Le 23 Février 2008 à 21:29
Une piéce ayant un pas de vis et un trou de diamétre différents suivant les gicleur dans lequel passe l'essence.
    • X-LIMIT-STUNT
Le 25 Février 2008 à 19:56
donc une vis de réglage comme jai dit
il faut un gicleur adapté a sa configue pour etre bien réglé
et c'est une vis
donc, une vis de réglage!!
  • 3863 Messages (Maitre)
  • rieju rs-1
Le 25 Février 2008 à 20:50
le gigleur et une piéce du carbu, sans ça tu roue pas, c'est une vis dans la cuve du carbu endessous, et elle régule l'essence qui entre dans le bm a la bonne quantiter si tu choisi la bonne vis (gigleur) prendre
c'est pas la machine qui décone, mais le propriétaire qui la fait déconer
service montage de 50 a boîte, scoot, mob pour pas chere et bien fait
MP moi si interessé
