Si tu as pas changer tes segment pendant tes 27.000 bornes cherche pas la cause hein
Un cylindre sa s'entretien !
Tu remet un hm tu le rode avec un pot origine ou compromis , tu remet ton pot CONTI et tu regles tout !
Pense deja a mettre 5 point rien que quand tu met le pot , apres tu juge en fonction de la bougie
Blanche, Grisatre => Trop pauvre=> Augmente les points de ton gicleur
Rouge brique chocolat => Nickel si tu a des trous gere avec l'aiguille de boisseau
Noir Grasse => Trop riche baisse les points de ton gicleur
