Pour la taille ça dépend quelle cylindrée tu veut obtenir, si tu veut mettre un piston de top rose par exemple, qui fait 49,5 mm, il faut que tu réalèse à 49,5 mm + 0, 07 mm de jeu.
Bien sûr ça fait plus de 70 cc, il y a d'autre piston de diamètre inférieur aux kits 70 et légèrement supérieur à celui d'origine que tu pourra mettre, tout dépend du réalésage.
Si tu veut pas t'embêter avec le calcul en prenant le diamètre du piston + du jeu, tu amène ton cylindre et ton piston et le mec te le réalèse à la bonne coté (normalement)
