Réhausse derbi.
Auteur Sujet: Réhausse derbi.  (Lu 1749 fois)
  • 780 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda SM 2002.
Le 10 Janvier 2010 à 10:48
salut tout le monde,
vu que j'ai cherché sur le forum et que j'ai pas trouvé ce que je voulais j'ouvre un topic...
Donc je voudrais savoir l'espace à mettre entre les deux trous de la réhausse (le trou pour la fixer au cadre et le trou pour la fixer à l'amortisseur) pour que ma derbi soit relevée de +/- 3 cm.
Merci pour ceux qui me répondront.
P.S.: J'ai regardé le tuto de floflo51 mais j'ai trouvé la réponse à ma question.
{EDIT}: j'ai fait un petit schéma : http://img262.imageshack.us/i/rhausse.jpg/
« Modifié: 10-01-2010 11:42:42 par florent000 »
Kit Airsal 70, pot Mk Pro-race, carbu PHBG 21mm, admission Malossi VL6, vilo Conti Chr ,bobine/cdi top perf jaune, transmi 14X53.
Ça envoi :P
Projet pour cet été : Prépa du kit et passage en course longue ;)
  • 5490 Messages (Maitre)
  • Honda HM Kustom - Lambretta LD 125 Hot Rod - Derbi tubu
    • Best Coatings
Le 10 Janvier 2010 à 11:50
tu doit avoir 3cm entre chaque milieu des 2 troues  p!!
Services sablages , polissages & peinture
Le 10 Janvier 2010 à 12:19
merci de ta réponse mais je me dit que si je mets 3cm ca va la relever de plus car l'angle va être augmenter très fort? /au
Mais bon je vais quand même essayer ce que tu m'a dit p!!
Ça envoi :P
    • Best Coatings
Le 10 Janvier 2010 à 12:29
oui  8) j'avais mal compris ^^ calcule l'angle existant , et tu imagine un triangle , ABC pas exemple ,
A = amortos
B = la toutes fin du bras oscillant , et
C = la fin de ton garde boue
trouve moi ces dimensions et je te dirais tous  p!!
Le 10 Janvier 2010 à 12:45
ok je vais aller mesurer ça après avoir mangé p!!
Ça envoi :P
    • Best Coatings
Le 10 Janvier 2010 à 12:53
ok pas de problème  p!!
  • 144 Messages (Débutant)
  • je refait ma derb !
  • derbi tubu , aerox,pocket qui marche jamais
Le 17 Janvier 2010 à 13:53
slt juste une question pourquoi tu nen achete pas une directement ? je ne sais plus quel marque en font il faudrait que je regarde
  • 87 Messages (Novice)
  • Derbi GPR
Le 28 Janvier 2010 à 01:21
je serai toi jen acheterai une !
derbi GPR street océane
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 28 Janvier 2010 à 18:58
« Modifié: 28-01-2010 19:03:43 par loic194 »
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 29 Janvier 2010 à 20:24
Regarde le "diamètre" du genre d'entretoise de ton amortos
http://www.motorkit.com/catalog/images/AM23700.JPG
Il est comme ça niveau fixation?
Si oui, entre tes pates de fixation, de l'amortos d'origine, sur le bras oscillant il faut mettre un tube ou entretoise pour pas que quand tu va serrer la réhausse ça plie! ;)
Et tu fais au minimum : que l'entretoise pour pas que ça plie touche presque l'amorto! ;)
Ca va te réhausser 5cm environ en faisant au minimum ^^
