tu démonte les deux cache plastique en haut de ta fourche. et ta une grosse clef a laine de 14 a desseré. fai attention coté droit il y a le ressort (donc quand tu l'ouvre..)
ensuite le remplissage c environ 250Ml dans chaque fourreaux. tu la laisse reposé un peu a linterieur et tu referme pas completement. tu pompe avec ta fourche pour chassé les bulle d'air(pas trop fort pour pa virer le bouchon )
et c'est bon.
pour les joints spy demonte tes origines et ramene les a ton concess, il a besoin du diametre interieur,exterieur, et la hauteur du joint.
voilà. Bon courage c pa si facil que ça.
