réussir une peinture
Auteur Sujet: réussir une peinture  (Lu 2637 fois)
  • 121 Messages (Débutant)
  • xps track 50
Le 17 Novembre 2007 à 21:52
bonjours;
j'aimerais savoir si quelqu'un peut m'expliquer comment mettre un carénage (en plastique) avec de la peinture au pistolet car on met dit que pour quel tienne longtemps et brille, il faut mettre la pièce au four ce qui n'est pas possible vue que c'est du plastique. donc c'est vrai ou pas ?
merci.
profils MON$TER
  • 877 Messages (Tres Expérimenté)
  • j ai aussi un mini chopper 110cc un rieju rr morte
  • dirt bike masai db 50 en cour de transformation
Le 17 Novembre 2007 à 21:57
mettre la piece au four mdr sa va fondre c'est des connerie se que ta raconté au alors c'est une expression
pour reussir ta peinture sur plastique il faut poncer aprés il faut mettre de l'appret pour plastique et peindre puis vernir et la sa tiendra pas de soucis et se sera beau
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 17 Novembre 2007 à 22:54
Four mdr
Etuve  ;)
Et puis toi-meme tu sait qu' il faut pas mettre au four
  • 274 Messages (Expérimenté)
  • TZR PoWaAaa
  • Yamaha TZR 50 Edition Rossi Configue Full MHR Team 79cc ( vrai cylindre de la Malossi Cup)
Le 18 Novembre 2007 à 12:17
Alors pour faire une peinture j'aurai de quoi vous faire un topic en ayant passer ma nuit dessus mdr
Bon alors d'abord il faut poncer pour enlever ton vernis + ta peinture actuelle pour cela y aller soit au début au gros papier de verre à l'eau ( 400 (ce qui equivaut au nombre de grains au cm² je crois)) ou bien à la ponceuse ( dans ce cas prend directement un disque fin comme c'est moins fatiguant et ca t'eviteras aussi d'attaquer trop vite le plastique  ;) ) ... Car crois moi des couches tu en as au moins 5 ou 6 ( peinture, vernis, peinture, vernis etc. ) avant d'arriver au plastique pur ...
Après deux solutions pour finir ton poncage : si tu l'as fait à la ponceuse tu finis avec du papier de verre à l'eau très fin ( 1200 ) pour rendre ton carenage lisse ... Si tu l'as fait au papier de verre ( poncer avec de l'eau bien sur d'où le nom du papier lool ) tu réduis au fur et à mesure la taille de ton papier ( 400 > 600 > 800 > 1200 )
Après une fois ton carenage lisse ... Faut attaquer l'apret ( et non " après " qui vient du verbe apreter et donc oui se passe avant la peinture :) ) cela se vend en forme de bombe ... C'est du liquide transparent qui va permettre à ta peinture d'accrocher donc tu pulverises tout ça sur tes carenages tu laisses secher environ 15 minutes si c'est aéré sinon un peu plus ... Une fois sec tu reponces avec de l'eau ( eh oui pas fini encore mdrr ) mais cette fois ci obligatoirement au papier de verre fin ( 1200 ) pour rendre lisse tout ça ... Et rebelotte une couche d'apret pour que tout accroche bien de facon lisse ... Si tu vois que ton apret une fois sec craque ( ce qui m'ai arrivé cette nuit ) soit il fait trop froid ou bien tu as pas asser poncé ...
Voilà après tu laisses un peu tout ça sécher pour finir la peintuuuuure ! Donc deux choix : peinture au pistolet ou à la bombe ( je parle pour la faire soit même sinon il en existe d'autre moyen de peindre je pense ) ... Ce qu'il faut savoir pistolet ça implique qu'il faut voir si ta peinture est à l'eau ou au white pour la dilution car c'est de la peinture en pot épaisse donc faut la rendre liquide mais pas trop sinon ça coule et en plus il faut un  compresseur ( à l'eau c'est plus simple pour le nettoyage aussi lool ) ! Ou bien à la bombe, ça pas dur c'est près à l'emploi mais bon rend un travail moins précis que le pistolet car pulvérise des particules plus grosses et donc laisse plus facilement des traces et en plus c'est plus lent  :) ... Une fois la première couche faite reponcer à l'eau la peinture avec du papier 1200 avec de l'eau ( en utilisant le papier de verre à l'eau bien sur lool ) et repasser la seconde et dernière couche de peinture, ce dernier ponceuse permettra d'avoir une peinture nette et parfaitement lisse ...
Et pour finir après une couche de vernis ... Soit du vernis normal pour faire une peinture brillante ou bien du vernis mat ( oui ca existe !!! ) pour ne pas faire briller ta peinture mais tout de même la proteger pour en donner une peinture matte ... Tu laisses sècher et pis c'est finiiiii !  :)
Ah et j'oubliais un " petit " détail mdrr ... Si tu fais ça cher toi dans ton garage prévois des masques de protection, et des grandes baches en plastique fines transparentes ( t'en a pour 3 € la toile de 4m x 5m ) pour un grand garage trois pour les murs et un au sol suffisent car la poussière de ton poncage ba t'aura tout ça sur les murs, le plafond, les voitures si y'en a enfin partout quoi donc ca te fais 15 € avec les masques ( mais bon vaut mieux ca plutôt que tout un garage de la couleur de ton ancienne peinture ^^ ) ... En gros faut s'isoler totalement d'où l'obligation d'utiliser un masque  :)
Voilà si y'a des questions je suis là  ;)
« Modifié: 20-11-2007 00:05:03 par Guizmo_78 »
- Yamaha TZR 80
- Kit cyl. Malossi MHR team 79cc ( Le vrai cylindre MHR TEAM du Cup Malossi )
- kit carbu Malossi MHR PHBH 26
- Vilebrequin Malossi MHR HQ vitesse ( 20 000 trs )
- Pot MHR GP
=> A voir > ICI <
Bientôt en vente donc venir me voir pour en parler ...
  • 122 Messages (Débutant)
  • yamaha tzr ancien modèle ( 2001 )
Le 18 Novembre 2007 à 14:51
Après deux solutions pour finir ton poncage : si tu l'as fait à la ponceuse tu finis avec du papier de verre à l'eau très fin ( 1200 ) pour rendre ton carenage lisse ... Si tu l'as fait au papier de verre directement tu réduis au fur et à mesure la taille de ton papier ( 400 > 600 > 800 > 1200 )
Après une fois ton carenage lisse ... Faut attaquer l'apret ( et non " après " qui vient du verbe apreter et donc oui se passe avant la peinture :) ) cela se vend en forme de bombe ... C'est du liquide transparent qui va permettre à ta peinture d'accrocher donc tu pulverises tout ça sur tes carenages tu laisses secher environ 15 minutes si c'est aéré sinon un peu plus ... Une fois sec tu reponces ( eh oui pas fini encore mdrr ) mais cette fois ci obligatoirement au papier de verre fin ( 1200 ) pour rendre lisse tout ça ... Et rebelotte une couche d'apret pour que tout accroche bien de facon lisse ... Si tu vois que ton apret une fois sec craque ( ce qui m'ai arrivé cette nuit ) soit il fait trop froid ou bien tu as pas asser poncé ...
Voila une reponce très complete  p!!
aller voir mon blog : http://kent1-tzr.skyrock.com/
Pot hebo racing et carbu 17.5 sa tourne deja bien !!!
  • TZR PoWaAaa
Le 18 Novembre 2007 à 15:37
J'pouvais pas faire mieux  :)
Petite mise à jour faite de ma reponse lool
« Modifié: 20-11-2007 00:05:25 par Guizmo_78 »
- Yamaha TZR 80
- Pot MHR GP
=> A voir > ICI <
  • xps track 50
Le 20 Novembre 2007 à 16:39
salut;
désolé si ma réponse a ete longue mais je n'ai pas eu trop le temps d'aller sur internet.
je vous remerci pour les infos je vais prendre une peinture noir et espérer que sa tienne.
merci a+
profils MON$TER
  • 3443 Messages (Maitre)
  • rouler sur le bitume, burner pour que sa fume.
  • cbr 600 rr , moulbifeteur de bitume !
Le 20 Novembre 2007 à 17:12
dite ... je veux pas contredire mais faut pas vernir quand on peint a la bombe  :P
( bon si personen na dit ça ten mieu  ;)
après ... ça a aucun uinteret de dire sa  f!2
l'es ou la sortie ?  sm2!
 p!4
les boulets c'est comme la merde, t'as beau te torcher le lendemain t'en as encore plein le cul
si besoin de conseil ou aide => mp !
  • xps track 50
Le 21 Novembre 2007 à 13:36
moi c'est au pistolet que je vais peindre !!!
profils MON$TER
  • 548 Messages (Tres Expérimenté)
  • yamaha dtx 2007 Lapierre pro race 400 2007
Le 21 Novembre 2007 à 17:07
Citer
Bon alors d'abord il faut poncer pour enlever ton vernis + ta peinture actuelle pour cela y aller soit au début au gros papier de verre à l'eau ( 400 (ce qui equivaut au nombre de grains au cm² je crois)) ou bien à la ponceuse ( dans ce cas prend directement un disque fin comme c'est moins fatiguant et ca t'eviteras aussi d'attaquer trop vite le plastique   ) ... Car crois moi des couches tu en as au moins 5 ou 6 ( peinture, vernis, peinture, vernis etc. ) avant d'arriver au plastique pur ...
Après une fois ton carenage lisse ... Faut attaquer l'apret ( et non " après " qui vient du verbe apreter et donc oui se passe avant la peinture  ) cela se vend en forme de bombe ... C'est du liquide transparent qui va permettre à ta peinture d'accrocher donc tu pulverises tout ça sur tes carenages tu laisses secher environ 15 minutes si c'est aéré sinon un peu plus ... Une fois sec tu reponces avec de l'eau ( eh oui pas fini encore mdrr ) mais cette fois ci obligatoirement au papier de verre fin ( 1200 ) pour rendre lisse tout ça ... Et rebelotte une couche d'apret pour que tout accroche bien de facon lisse ... Si tu vois que ton apret une fois sec craque ( ce qui m'ai arrivé cette nuit ) soit il fait trop froid ou bien tu as pas asser poncé ...
Voilà après tu laisses un peu tout ça sécher pour finir la peintuuuuure ! Donc deux choix : peinture au pistolet ou à la bombe ( je parle pour la faire soit même sinon il en existe d'autre moyen de peindre je pense ) ... Ce qu'il faut savoir pistolet ça implique qu'il faut voir si ta peinture est à l'eau ou au white pour la dilution car c'est de la peinture en pot épaisse donc faut la rendre liquide mais pas trop sinon ça coule et en plus il faut un  compresseur ( à l'eau c'est plus simple pour le nettoyage aussi lool ) ! Ou bien à la bombe, ça pas dur c'est près à l'emploi mais bon rend un travail moins précis que le pistolet car pulvérise des particules plus grosses et donc laisse plus facilement des traces et en plus c'est plus lent   ... Une fois la première couche faite reponcer à l'eau la peinture avec du papier 1200 avec de l'eau ( en utilisant le papier de verre à l'eau bien sur lool ) et repasser la seconde et dernière couche de peinture, ce dernier ponceuse permettra d'avoir une peinture nette et parfaitement lisse ...
je crois que j'aurais pas fait mieux lol
non très bonne explication allez un petit +1 pour toi
vend pneu cross 125 dunlop 18" va sur les 50 cross
           |      dureX        |||  |" \ ___
           |_   _   ________|_|__|     |
Yamaha dtx 2007 (toute d'origine enfin pour l'instant
  • TZR PoWaAaa
Le 24 Novembre 2007 à 00:51
Ba euh merci je fais de même lool
Alexandre des questions ? Tu comptes te lancer dans la peinture alors ?
- Yamaha TZR 80
- Pot MHR GP
=> A voir > ICI <
  • 193 Messages (Débutant)
  • MTX honda; YZ Yam; Z23c Motobécane; SENDA SM XRace Derbi; 40v Motobécane; 3800 (solex lol)
Le 24 Novembre 2007 à 14:38
Pas très important, mais la peinture au four existe (sisi lol) mais pas pour du platique non ! J'ai utilisé ca pour une vielle moto de 1954. par contre l'avantage (il balance de la poudre aimenté au pistolet qui ce fout partout sur les pieces le cadre... Puis il mette au four) c'est que c'est lisse impeccable, bien répartit et surtout... Solide comme de l'acier  :) Je crois que le cadre de la moto est moins solide que la couche de peinture qui y a dessus ^^
faut compter dans les 250€ (légal) ou 170€ (au noir) pour faire :
Le cadre + 13 autre piece (c'était mon cas ^^) les pièces c'était une boite a outils, un porte bagage...
voila pour l'info. (au faite + 1 guizmo ! )
Vive le 4temps lol
