rodage kit 50 airsail carbu 17,5 yasuni R2 vilo doppler
Auteur Sujet: rodage kit 50 airsail carbu 17,5 yasuni R2 vilo doppler  (Lu 917 fois)
  • 73 Messages (Novice)
  • derbi senda sm xtrem 2007
Le 03 Mai 2012 à 21:06
Bonjour suite a un serrage du moteur d'origine , jai acheter mes pieces , et les ai fait monter par un pro ( kit cylindre racing 50 airsail carbu 17,5 Yasuni R2 vilo doppler..) je croyais faire un rodage de 500km mais il ma bien dit de faire 1000km de rodage ! J aimerai savoir pourquoi 1000 ? Il ne ma pas donner d'explication et il est en vacance !  ..
  • 134 Messages (Débutant)
  • tubu powaaaa
  • x limit année 2000 modifiée sm, 103 rcx
Le 03 Mai 2012 à 21:40
je suis pas le mieux placé pour en parler, mais je pense que c'est pour qu'il soit pas responsable au cas ou tu ferais un serrage. Mais 1000 km sa fait beaucoup quand même...
  • 5503 Messages (Maitre)
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 03 Mai 2012 à 21:55
500 km c'est largement suffisant ^^ !
Moi pour mon kit 78.5cc Airsal je fais seulement environs 225km de rodage pas plus ;).
Donc fais un rodage bien fais entre 200 et 500 bornes et tu ne devrais pas avoir de soucis si tu as une bonne huile et que tu fais chauffer ton moteur avant de rouler :).
Clique pour accéder à mon Parking ;). ENJOY !
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 03 Mai 2012 à 22:42
500 suffisent largement!
[/quote]
  • MBK X-Limit
Le 03 Mai 2012 à 23:09
Tous les pros préconisent 1000 bornes de rodage, c'est pour être sur que le problème, s'il y a, ne vient pas de là et le fait de ne pas tirer sur le moteur permet en cas de mauvaise manipulation de rouler quand même et écarter le mécano de toute responsabilité si tu as roulé beaucoup de bornes avec ton scoot et soit disant ça ne sera pas de leur faute...
Passe voir ma X-Limit ;)
BAA venturisée pour plus d'air avec moins de bruit
Pipe et BAC Conti CRX 4 lamelles
Cylindre Conti type origine
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
