Sondage
Facile?
Oui
10 (90.9%)
Non
1 (9.1%)
Total des votants: 11
Comment faire un sabot Moteur Maison?
Auteur Sujet: Comment faire un sabot Moteur Maison?  (Lu 5857 fois)
  • 193 Messages (Débutant)
  • Fantic Motor Meilleur 50cc
  • Fantic Motor 2006 compét
Le 07 Août 2011 à 13:02
Bonjour tout le monde,
Je voudrer faire un sabot moteur Pour ma 50cc Fantic Motor
Je truc s'est je s'est pas comment faire
Faire un patron a carton..
Quel outil
Matériel, Le prix du matériel
Le temp pour le faire
Le faire tenir
Je suis allé voir les autre page pour les faire tenir  Mais mais pas trop bien expliquer Pour moi Et pas de tof
Avec des serre cléps Peut étre mais sa va tenir Je fait un peu de chemin?
Les gens qui on en fait un Peuve mettre des photo De leur sabot moter
Merci de répondre
                       Antho
j'ai un avertissement!
La meilleur machine origine en 50cc et la Fantic ;)
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 07 Août 2011 à 13:15
Alors, tu prend un bout de carton, tu le découpe pour qu'il ai la forme de ton futur sabot !
Tu prend une plaque en alu, peu importe laquelle, alu brossé, strié, simple, ...
Tu pose ton patron dessus et tu trace !
Une fois coupé, tu le pose sur ta machine et tu lui fait prendre la forme du berceau.
Tu découpe sur tes traces, et ensuite tu perce 4 ou 6 trous comme tu le sens, et tu met un colier en plastique dans chaque trou pour qu'il prenne sur ton berceau.
Voila c'est fait :)
Le 07 Août 2011 à 13:22
Ok Merci jerems1384
Mais avec les vibration les collier il vont pas pété
Et aussi tu s'est si la plaque alu Va pas abimé le cadre ??
La plaque contre le cadre
Le 07 Août 2011 à 13:24
Non elle ne bougera pas avec les vibrations ;)
Par contre, si tu a peur d'abimer un peu ton cadre, met des bouts de cahoutchouc, ou de la chambre a air autour du cadre !
De toute façon juste le dessous de cadre va légèrement s'abimer, c'est pas bien grave, ça ne se verra pas ;)
Le 07 Août 2011 à 13:30
Ok Merci encore
Mais tu voit la derniére fois Je suis allé voir un pote Il a une drd pro malossi Et il a fait un sabot moteur Et lui il a péssé le cadre et a visé le sabot sur le cadre
Le cadre est moin réssitant maitenant?
Et je mettré des phot du sabot ;)
  • 2333 Messages (Expert)
  • "Comment veux-tu, comment veux-tu..."
  • Peugeot XPS Track 2008
Le 07 Août 2011 à 13:47
C'est entre parenthèse, mais les cadres Derbi sont assez foireux (des pattes qui se déssoudent, fissure et j'en passe, je m'amuserais pas a faire des trous dedans ...)
Fait avec des colliers plastiques, ça ne bouge pas, testé et approuvé en Enduro  ;)
-Inscrit le 24 Aout 2008
-Modérateur depuis le 5 Aout 2010 jusqu'au 29 octobre 2011
Le 07 Août 2011 à 14:05
NE SURTOUT PAS PERCER LE CADRE !
Tu le fragilise, il te suffit d'un saut pour le fenre, ton trou s'agrandit et bim ..
Également testé et approuvé, j'en ai refait plusieurs, soir trop abimé, soit filé a des potes x)
Et j'en ai jamais perdu un !
Par contre tu peux également faire des trous dedans, pour évacuer la flotte !
Le 07 Août 2011 à 14:08
Mouais, pas besoin de faire des trou dedans, si tu le ferme pas dérrière, l'eau part toute seule.
Le 07 Août 2011 à 14:11
Le problème c'est que sur les Dt, il y a une barre en travers, qui empèche la grosse boue de partir x)
Le 07 Août 2011 à 14:31
Ah bah oui aussi, si tu parle de DT ...  :P
Oui, non mais après tu adapte, si tu vois que trop de boue ne sort pas, tu fait des trous :)
  • 16 Messages (Néophyte)
  • Un bon bruit de cross ;)
  • 50cc DT-R 2007 // Dirt 107cc (épave) ^^
Le 07 Août 2011 à 14:40
Tu peux aussi le souder mais vu que c'est de l'alu c'est compliquer
Yamaha dt-r 2007
kit 50cc top perf
pot conti
transmi 11-62
90 km/h
Le 07 Août 2011 à 14:48
Oui mais non, c'est bien plus compliqué, chère et pas pratique.
Avec les colliers platique, tu l'enleve quand tu veux!
Le 07 Août 2011 à 15:06
En gros j'avais raison quoi :P
Faut faire des trous x)
Non mais si ceux qui en font jugent ça inutiles ils font ce qu'ils veulent, mais Les Vrais DTiste feront des trous :P
  • 7517 Messages (Maitre)
  • Barbu in your ass ... BIATCH !
  • Husqvarna 125 wr 2009/Husqvarna 125 sms 2007
Le 07 Août 2011 à 16:36
Faut des trous,a moins que tu veuille que ta moto gagne absolument 10kg de boue
(Ou solution comme moi,metre de la mousse pour pas que la boue vienne)
Je peut te montrer des photos du miens ce soir si tu veut,c'est tout con ;)
Husqy-boy,et porteur du t-shirt Mobcustom V.4 depuis le 29/10/11 :) (S&M) SREC Ride For Life
"J'ai arrêter de me drogué,de fumé et de boire ... Ce fure les pires 5minutes de toute mon histoire"
Le 07 Août 2011 à 18:11
Merci a tout de me répondre
Tu peut me montré des photo Taybo??
Et les autre aussi Si vous voulé
