segmentation
Auteur Sujet: segmentation  (Lu 4017 fois)
  • 195 Messages (Débutant)
  • YAMAHA TZR
Le 16 Août 2007 à 12:06
bonjour j'ai essayé de faire la segmentation de la moto de mon frere XP6 mais moi et mon pére nous n'y sommes pas parvenue
donc les segment ne rentrés pas dans la chamise il y'avait du jeu
donc résultat changer les segment mais n'aurai t'il pas une maniére pour les mettre
(outils,etc .... )
+1 pour chaque bonne rep
matt
TZR WORLD
config: pot technigas débridée
transmi 13*47
à venir: pot ninja low boy sonic
carbu 19 pipe 19
boite à clapet conti ou polini
et bientot kit 50cc metrakit fonte
avec vilo doppler ou conti
J'ai 1 avertissement(s)
  • 753 Messages (Tres Expérimenté)
  • vends aprilia sx
  • aprilia sx
Le 16 Août 2007 à 12:08
met un peu d'huile et tu apuye sur les segment d'abord par le premier de sorte que le segment  ce ressere sur lui meme et faire pareil pour le 2ieme
l'important c'est pas de savoir a combien on va ...
c'est de voir le temps qui nous faut pour y aller !!!
"on reconnais un vrai motard lorsqu'il a monté plus de moto que de femme...."
  • 1423 Messages (Expert)
  • beta rr sm
Le 16 Août 2007 à 12:10
  • 2146 Messages (Expert)
  • Mbk X-Limit 06'. -TP noir 50cc - Culasse Surcompréssée - embrayage renforcé - DO 17.5mm - Clapet Carbonne - Pipe D.24mm - 13*47 - Ninja Lowboy pass.haut - Culasse Conti Surcomprésser.
Le 16 Août 2007 à 12:15
surtout il faut que t'es segment soit dans leur ergot sinon sa rentre pas  ;)
                     /ta je fait partie de la brigade anti-boulet /ta
  • YAMAHA TZR
Le 16 Août 2007 à 12:17
merci +1 mais n'aurai t'il pa un outil spécifique car c'est chaud a remettre dans la chemise a chaque fois il y a du jeu donc sa rentre pas on force et c'est la casse lol
TZR WORLD
transmi 13*47
carbu 19 pipe 19
Le 16 Août 2007 à 12:30
tu fait passer celui du haut apres a l'aide de ton pere tu fait passer celui du bas voila  ;)
  • 1928 Messages (Expert)
  • ma tite xp6 powwaaa
  • Xp6 2003
Le 16 Août 2007 à 18:35
non il n y aa pas d outil specifique
il sufit de bien les graisser
pis dans ton mteur il n aurons plus de jeu car il seront coincer entre le piston et le cylindre
  • YAMAHA TZR
Le 16 Août 2007 à 20:31
MERCI RAPH +1
TZR WORLD
transmi 13*47
carbu 19 pipe 19
  • 2083 Messages (Expert)
  • Bidalot PoWa !!!!!!
  • rieju rs2 matrix 2006
Le 17 Août 2007 à 13:25
l'ecartement est bien mis dans le point du piston ?
  • 642 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot Xp6 (Vente En pièces), 103Mvl (Dort Au Garage), Booster 2003(Cylindre Piston Hs)
Le 17 Août 2007 à 16:37
salut,
essaye avec un collier rilsan (bien large pour recouvrir les 2segments) tu le serre pour que les segments soit bien dans leur encoche ensuite tu passe ton cylindre, le collier devrait descendre et les segments rentré dans la chemise, j'ai fait comme sa pour monter mes segments sur mon spirit et sa a été sans probleme ;)
Vends Toutes Pièces de ma Xp6 Venez en MP !!
  • 272 Messages (Expérimenté)
Le 18 Août 2007 à 15:02
oula deja il faut que tu verrifie le jeu entre les gorge des segment quand tu les mé sans le piston bien sur
tu prend tes segment tu les mé sans le piston dans la chemise pour voir et pour les metre bien droit tu les repousse un peu en lai poussant par le bas ac ton piston et tu verrifie le jeu entre les gorge avec un jeu de calle,( calle de 10millième il me semble mais j'ai un doute) puis si ses bon tu mé tes sgment sur le piston, tu remonte piston ac cage a aiguille... sans oublier circlip puis tu les mé le cylindre et il faut que tu a puis sur le segment pour que sa passe
il faut absolument que tu soie en face de lergo( dans la gorge du piston et sa semonte tous seul.
Honda mtx entieremnt refaite
kit 75
carbu de 20
clapet polini
