Segments ?
Auteur Sujet: Segments ?  (Lu 2011 fois)
  • 247 Messages (Débutant)
  • Project "Honda Geico" on my Beta !
  • Beta rr SM
Le 04 Juillet 2012 à 13:16
Bonjour à tous !
Je possède une Beta de 2005 en version SM, mes segments commencent à fatiguer donc je souhaite les changer. Sauf que je n'ai pas envie de démonter le moteur avant de les avoirs, et le problème c'est que je ne sais pas du tout quel diamètre ils font. :( J'ai trouvé ça sur la Bécanerie, est-ce bon ?
http://www.la-becanerie.com/mecaboite/moteur/segments/segments-airsal-d40-3-am6.html
Merci !
Si l'envie de travailler te prend, assied toi, et attend qu'elle passe ...
  • 216 Messages (Débutant)
  • DRD sm 2008 limited edition !
Le 04 Juillet 2012 à 13:59
Je pense que c'est bon , il met adaptable am6
mais attend d'autre avis  ;)
Oublie pas d'acheter une poche de joint pck une fois ouvert le haut moteur faut les changer mais je t'apprend rien je pense  ;D
╭∩╮(^_^)╭∩╮ Shut Up And Ride !
  • Beta rr SM
Le 04 Juillet 2012 à 14:06
Au pire je mets de l'auto joints :D
  • 79 Messages (Novice)
  • Bientôt les mille du bw's !
  • Kewway x-ray / MBK Weeky / Yamahe Bw's 12'' 2012
Le 05 Juillet 2012 à 01:21
Essaye de trouvé la fiche technique maniere d'etre sur que c'est le bon diametre.
Le mieux reste de faire un piston segement. Je te conseille le Conti Chr Graphit pour AM6, il est super bien et il y a un revetement qui permet de faire un bon rodage.
« Modifié: 05-07-2012 04:08:37 par donakka »
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 05 Juillet 2012 à 01:25
un surtout rodage va faloir qu'on m'explique ce que sais...
et il va nickel ;)
merci KevN ;)
Le 05 Juillet 2012 à 04:09
Up's  p!4
J'ai corrigé ca  p!!
Le 05 Juillet 2012 à 12:27
et le revetement te permet pas de faire un bon rodage --'
merci KevN ;)
  • 84 Messages (Novice)
  • Yamaha TZR, Motobécane 881 et Flandria SP737s
Le 06 Juillet 2012 à 11:35
Ba le rodage d'un piston avec les segments, tu fais environ 200 km au 3/4 , donc 6000 tours, faut vraiment rouler tranquille sinon tu serres et si tu ne serres pas, ton moteur durera beaucoup moins longtemps que si il avait été rodé correctement, et si tu changes juste les segments, là ça doit être une cinquantaine de bornes :)
  • 2133 Messages (Expert)
  • Si vous êtes près de Marseille, dites-le moi :)
  • MBK X-Limit 2008 - Yamaha DT-50R 1999 (vendue)
Le 06 Juillet 2012 à 12:53
Pour le piston 100 Kms suffisent et les segments ne se rodent pas p!!
Gunnxy aime jouer à sol-do-mie ::)
Le 06 Juillet 2012 à 15:30
segment tu fait 25kil doucement, ces des pieces qui sont en mouvement donc se rode triguneur, piston 50, 200 ces pour un cylindre complet...
merci KevN ;)
Le 06 Juillet 2012 à 17:50
Ce n'est pas parce que la pièce bouge qu'il faut la roder, un vilo' ne se rode pas non plus. Tu roules tranquille sur 10 Kms si tu veux mais un segment en lui-même n'a normalement pas besoin de rodage.
Le 06 Juillet 2012 à 21:37
bah pourtant une segmentation se rode...
merci KevN ;)
Le 06 Juillet 2012 à 21:50
Oui mais c'est tellement court que bon... La surface à roder est toute petite, bien que les segments soient soumis à de gros frottements, l'usinage des segments permet de limiter le rodage à quelques kilomètres.
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 07 Juillet 2012 à 12:24
tes segments sont pour cylindre aluminium apres je ne sais si sa passe aussi sur le tien qui est en fonte  p!
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 193 Messages (Débutant)
Le 07 Juillet 2012 à 12:53
Et il faut surtout donné un coups de rodoir dans le cylindre pour chaque chamgement de piston/segments
Banni pour double compte Lix57
