Température moteur
Auteur Sujet: Température moteur  (Lu 3643 fois)
  • 75 Messages (Novice)
  • Bouffon Roulant
  • Sherco HRD 50 SM
Le 29 Juillet 2015 à 21:52
Bonjour a tous, voila depuis environ 2 mois, j'ai installer une sonde de température relier a la culasse et qui prend la température du liquide de refroidisssment du cylindre, mais au bout d'environ 10km la température atteind vite 79/80° (kit 70 pro race, circuit refroidissement origine) ce qui est étrange au vu des températures actuelles (en Bretagne), je n'ai aucune bulle d'air dans mon circuit et je suis un peu plus riche que ce qu'il faut (5points au dessus de la bonne couleur) étant donner la prise de tours de ce cylindre...je trouve sa assez pénible de devoir s'arrêter toutes les 10/15min et la laisser refroidir, ducoup j'aurais aimer savoir si cela était normal cette température pour ce genre de cylindre et si un double-radia serait éventuellement utile...
Voila, merci bien
Kit 70cc Metrakit Pro race 3
Allumage Mvt DigitalDirect
Pot SCR Racingline (passage haut)
Vilebrequin Barikit Piste
Carburateur 28 POLINI
BAC V-FORCE TopPerf
Bougie BR10EIX
Embrayage YZ85
Transmission 15/57
Doubles radiateurs Sherco 450i
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 29 Juillet 2015 à 22:17
Salut ta sonde n'as pas un problème de calibrage ?
Si elle est ok tu peux monter un radiateur de durite pour faire descendre la t° de quelques degrés :)
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
  • Bouffon Roulant
  • Sherco HRD 50 SM
Le 29 Juillet 2015 à 22:26
Non pas a ce que je sache, au démarage de ma moto elle affiche 25° puis au bout de 5min au ralenti 55/60° et sa grimpe en roulant, j'ai vu pour un refroidisseur oui, mais cela ne fait descendre (que) de quelques degrés 4 ou 5 maximum a ce que j'ai put lire...donc je ne sait pas si cela sera suffisant pour écarter un risque de surchauffe moteur et donc de serrage
BAC V-FORCE TopPerf
Bougie BR10EIX
Embrayage YZ85
Transmission 15/57
  • Fou de vitesse
Le 29 Juillet 2015 à 22:34
Si elle affiche à peu près la t° extérieur c'est bon de ce côté là. Tu peux toujours en mettre un ce sera pas de l'argent dépensé inutilement. Après tu peux installer des durites transparentes ou blanche pour dissiper encore un peu plus la chaleur mais là ça doit être max 2-3° gagnés et en plus c'est pas beau ^^ La couleur noir des durites d'origine absorbe les rayons du soleil contrairement à la couleur blanche qui les réfléchis ;)
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
  • 1836 Messages (Expert)
Le 30 Juillet 2015 à 00:10
si ta sonde de température fonctionne parfaitement, monte un deuxieme radiateur. Perso avec un cylindre comme sa je le fait d'office.
un refroidisseur sert a rien sa te fait gagné 3/4 degrés maxi.
  • 210 Messages (Débutant)
  • derbi senda xtrem 2009 booster 12" 70cc
Le 10 Août 2015 à 18:29
arriver à 80° la température continue d'augmenter ou rester plus ou moins au même niveau ?
"les bidons veulent les guidons, laisser les dont qui s'casse les dents.. "
  • Bouffon Roulant
  • Sherco HRD 50 SM
Le 11 Août 2015 à 21:49
La température reste stable, 80~81° mais j'ai suivi d'autres conseils et je vais finalement prendre un double radia de sherco 450i montée en série pour un premier temps et pourquoi pas le passer en dérivation en fonction de la température (ou pour l'hiver), Merci a tous ceux qui ont répondut  p!!
BAC V-FORCE TopPerf
Bougie BR10EIX
Embrayage YZ85
Transmission 15/57
Le 11 Août 2015 à 22:23
c'est plus prudent ,mais dis toi que sur ma derbi(d'origine avec un pot ) comme ma voiture,les deux montent vite a 80° et reste stable sur même plus de 50km d'un coup ,je trouve ca normal ,tu peut commencé a t'inquiété au alentour des 90/100°
Le 11 Août 2015 à 22:31
le 70 pro race est un cylindre alu, a 90/100 degrés tu serre, deja qu'a 80 degré c'est risqué pour de l'alu.
Avec mes cylindres alu je depasse jamais les 65 degrés sinon je m'arrete et coupe le moteur
Le 12 Août 2015 à 00:25
+1 tu fais bien de me le rappeler je vais bientôt rouler en alu (mvt 50 alu) ,ne jamais dépasser les 70° sur tout type de cylindre alu ?
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 12 Août 2015 à 08:59
oui  p!! enfin si c'est quelque seconde et que tu coupe apres sa va mais si sa continue de grimper et que tu tire dedans  ::) sm2!
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 12 Août 2015 à 20:03
oui sur tous les cylindres alu faut évité de dépassé les 70 degrés,
