tzr 2007:choix gicleur apres debridage du cdi
Auteur Sujet: tzr 2007:choix gicleur apres debridage du cdi  (Lu 3337 fois)
  • 66 Messages (Novice)
  • pot ninja et debrider--->95km/h
  • TZR 2007
Le 25 Juillet 2007 à 13:18
bonjour j'ai une tzr de 2007 avec juste un pot ninja et la seul fason de la debrider c'est de percer le cdi,mai apres il fo changer le gicleur donc mon probleme c'est ke sur le site(c**** m***) ke j'ai trouver pour debrider ma tzr c'est di un de 105 mai kelk1 dotr ma di ki ala meme moto ke moi mest un de 115 sa ira bien
donc aider moi svp
merci pour vo reponse
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • x-limit 05=> Kit 75 top perf noir-Vilo barikit 44mm-calle 2.5mm-Roulement C4-Pot yasuni r2-Allumage selectra-Embrayage CRX, Carbu D.O. 21 => Projet top alu 87cc, carbu 34 koso, allumage hpi, pot rl 70cc, clapet nsr, embrayage tpr kevlar
    • X-LIMIT-STUNT
Le 25 Juillet 2007 à 13:19
met un 110, sa suffira
  • 1928 Messages (Expert)
  • ma tite xp6 powwaaa
  • Xp6 2003
Le 25 Juillet 2007 à 13:37
105 c est assez pour le pot d origine mettre un plus gros ca te fera que plus consommer
  • TZR 2007
Le 25 Juillet 2007 à 13:38
nn mai je n'est pa un pot d'origine j'ai un ninja donc...
plus d'avis svp
  • Xp6 2003
Le 25 Juillet 2007 à 13:41
a scuse j avait pas vu 110 alors pasque sur ton site y disait 105 pour le pot d origine
  • TZR 2007
Le 25 Juillet 2007 à 13:59
ok merci et c'est dure de changer un gicleur car j'ai pa tro envi de payer 30euro de main d'oeuvre pour un gicleur ki coute 3euro si vous voyer ce ke je veu dire
  • Xp6 2003
Le 25 Juillet 2007 à 14:02
non c est tout con tu demente ton carbu tu demonte ta cune etc est la vis au millieu
tu devisse tu remet le nouveau tu remonte la cuve puit le carbu et ta changer ton gicleur
  • TZR 2007
Le 25 Juillet 2007 à 14:05
ok merci je vai le faire des ke ke jorai debrider le cdi et acheter le gicleur /biquet
  • 17759 Messages (Maitre)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 25 Juillet 2007 à 15:13
C'est a la couleur de ta bougie que tu dois choisir ton gicleur  ;)
  • TZR 2007
Le 25 Juillet 2007 à 15:46
donc je pense ke je vai prendre un de 110 merci les gars
  • 75 Messages (Novice)
  • Yamaha Tzr 50 2007 Midnight Black
Le 26 Juillet 2007 à 01:19
pour savoir comment changer ton gicleur tu regarde des tuto ou sinon pour nétoyer le carbu il te montre ou son les gicleur et tu peut pas te trompé il y a qu'un sorte de grosse visse
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 26 Juillet 2007 à 01:29
qu' entend-tu pas "perçer le bloc CDI "  ??? :o
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 26 Juillet 2007 à 08:53
Si t'as pas une Xlimi ou une Xpower ou un TZR ou un DT 2007 c'est pas peine d'essayer :P
  • Xp6 2003
Le 26 Juillet 2007 à 09:40
c est pour debrider le cdi mais ca marche que sur les modele que kana-biitch a dit
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 17 Février 2009 à 20:39
donc aider moi svp
hey mec perce pas ton cdi change le met un malossi tc unit ou un truc dans lgenre mé c des guignole ceu ki lperce c lmeilleur moyen de tout niké
