vidange
Auteur Sujet: vidange  (Lu 2152 fois)
  • 68 Messages (Novice)
  • Derbi
Le 04 Août 2010 à 20:27
bonjour j'ai une derbi je voudrais savoir si la vidange  de la boîte peut etre faite seulement par la vis du côté embrayage ou faut'il également dévisser celle du dessous merci
Quand je la démarre elle fait le bruit d'une harley même si j'ai le pot d'echappement qui fume comme Bob Marley sm!
/trink
  • 830 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia rs de 2000 Apparu dans un mob chop =D
Le 04 Août 2010 à 20:28
Celle du dessous ;)
Sinon toute ton huile va pas couler  :-X
bas moteur cpi preparer
vilo course 44 top perf
cylindre alu top perf diametre 50
pipe top perf
carbu de 24 oko
boite a air d'origine
boite a clapet top perf
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
J'ai 2 avertissements
  • Derbi
Le 04 Août 2010 à 20:37
ok mais malheuresement ma vis du dessous est totalement ronde impossible a dévissé ya t'il un autre moyen par l'autre vis du côté
/trink
  • 513 Messages (Tres Expérimenté)
  • Gilera RCR de 2005
Le 05 Août 2010 à 00:47
ba tu peux toujours pencher à mort voir même coucher ta moto pour que quasiment toute ton huile sorte mais essaye tout de même de virer ta vis foirée avec une pince ou en faisant un empreinte fendu au milieu pour dévisser avec un tournevis plat.
modifs: _moteur: pot conti CHR passage haut, admission préparée.
_esthétique: clignos "gouttes d'eau" rouges sur plaque phare, carénages arrières recoupés, passage de roue recoupé, bouchons de valves rouges anodisées.
  • 154 Messages (Débutant)
  • 70 mk pro race
  • mrx en supermotard kit 70 pro race
Le 11 Août 2010 à 13:43
ou alor tu lenlève avec un pointeau et un marteau  p!!
  • 1072 Messages (Expert)
  • derbi tkt ce dechire
Le 11 Août 2010 à 20:02
tu fait une empreinte plate sur la tete de vis avec une disqueuse ou scie
pi apres tournevis plat
http://forum.mobcustom.com/vt105296-derbi-sm-black-end-red
ma derbi au parking
kit 70 top perf noir en rodage
