vidange huile de boite
Auteur Sujet: vidange huile de boite  (Lu 6993 fois)
  • 2689 Messages (Expert)
  • Derbi xtreme sm 2009
Le 04 Juillet 2011 à 14:16
Salut
Je chercher un tuto pour vidanger huile de boite sur une derbi euros 3. Et si vous avez quelques astuces ca serai sympa  p!!
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 04 Juillet 2011 à 14:24
rien de difficile tu ouvre le bouchon où tu mets ton huile d'hab et tu dessere la vis tous en dessous de ton moteur et la sa va couler  :)
  • 2705 Messages (Expert)
  • KTM 450 EXC 2008 et Derbi DRD 2007.
Le 04 Juillet 2011 à 14:32
fonctionrecherche
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 04 Juillet 2011 à 14:37
si pot passage bas, retire le  p!!
ouvre le bouchon noir au dessus, pas obligé mais tu devra le faire pour en remettre
Met un bac large en dessous de ta moto, retire la vis en dessous de la moto et l'autre côté droit, sur le carter d'embro, c'est des douilles de 14 qu'il te faut il me semble
laisse coulé, ensuite remet les, bloque les ! ne les foire pas  p!!
ensuite retire la petite vis CHC (vis de niveau) sur le carter d'embro et remet de l'huile jusqu'à ce que ça coule (je ne sais plus la quantité qu'il faut)
remet le bouchon noir, la vis CHC et voilà
p!!
Le 04 Juillet 2011 à 14:50
[/u]  p!!
p!!
C'est quoi ca des douilles de 14 ?
Et j'ai trouvé le trou par ou va couler l'huile usé mais pas par ou je vais mettre la nouvelle huile  ???
« Modifié: 04-07-2011 14:53:11 par ludovic.stephant »
Le 04 Juillet 2011 à 14:56
euh...
clé à cliquet
douille à 6 pans
tu prend une douille de 14, la clé à cliquet et du dévisse les vis de purge...     je peux pas faire plus clair  :-X
Le 04 Juillet 2011 à 15:00
okay donc y'en a une derriere la pédale de frein arriere et en dessous le moteur si j'ai bien compris :)
je laisse couler l'huile usé, puis je r'ajoute mon huile, jusqu'a ce que ca coule de nouveau puis je remet les visses et je remplis.
Je mets n'importe quel huile de boite pour 2t ?
Le 04 Juillet 2011 à 15:04
oui deux vis pour la vidange,   mais remet les vis de vidange avant de remettre la nouvelle huile lol   c'est la vis CHC de niveau qu'il faut retirer pour voir quand ça coule  p!!
Sinon oui de l'huile de boite (pas de moteur) , préconisé 10w40 ou 10w30   p!!
Le 04 Juillet 2011 à 15:06
okay donc la visse CHC c'est celle qui est sur le coté. +1 a toi merci ;)
Le 04 Juillet 2011 à 15:12
rendu  ;)
Vis vidange de boite:
vis vidange embrayage (c'est la même huile, il y à juste deux vis):
vis de niveau (tout à droite):
fait avec de vieille vieille photos de quand j'ai eu la moto désolé  ;)
Le 04 Juillet 2011 à 15:20
merci mec sympa d'avoir fait tous ce boulot pour moi  p!!
Le 04 Juillet 2011 à 15:25
de rien, j'ai toujours apprécié que l'on m'aide, alors il y a un retour  ;)
Le 04 Juillet 2011 à 15:46
Choumkel, je reve ou tu roules sans boulon sur ton axe moteur arrière ?  :o
  • 110 Messages (Débutant)
  • Rieju SMX PRO 2005
Le 04 Juillet 2011 à 17:43
Oula bien les photos mais t'aurais pu laver ta moto :P
En huile tu met du 10w30 ou 10w40 , moi je roule la avec 10w50 et sa marche niquel
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 04 Juillet 2011 à 17:51
Il a dit plus haut, que c'était des vieilles photos, de quand il a eu sa moto  p!!
C'est déjà sympa de sa part, il met des photos donc..
