Vilebrequin qui bloque sur moteur Am6
Auteur Sujet: Vilebrequin qui bloque sur moteur Am6  (Lu 2964 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 10 Juillet 2015 à 14:31
Bonjour j'ai une Tzr 50cc, et un jour je faisait une balade avec des ami(e)s puis sur la route du route en roulant ma roue arrière c'est complément bloqué donc j'ai remis ma moto au point mort et la roue ne bloquée plus, donc j'ai décidé de la poussé pour rentrer ( j’étais au bout de la rue)  puis en rentrant j'ai démonter le cylindre et le piston pour regarder si je n'avait pas serrer mais enfaite non en démontant j'ai remarquer qui il avait de la limaille dans le H-M et aussi de la ferrailles bloque dans le vilebrequin. J'ai décider ensuite de démonter le moteur complétement. Le vilebrequin bloque seulement quand il es en bas. Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance pour vos réponses.
  • 20 Messages (Néophyte)
  • 102 en force!!
  • 102 MT de 1968
Le 10 Juillet 2015 à 17:40
regarde bien si il touche pas le carter ou autre sinon démonte le completement ;)
Le 10 Juillet 2015 à 19:28
D'accord je vais faire sa et je dit quoi.  merci
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 02 Août 2015 à 12:55
tu n'aurait pas tes roulement hs ? ::)
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
  • 281 Messages (Expérimenté)
  • Rieju
Le 08 Août 2015 à 02:25
J'ai la même chose je pense que c'est les roulement  p!!
  • 210 Messages (Débutant)
  • derbi senda xtrem 2009 booster 12" 70cc
Le 10 Août 2015 à 18:24
ayant mis mon épave en pièce pour diverse raison mon vilo bloquer également arriver en bas de course ,et mes roulements étaient KO ,bon courage pour le démontage ;)
"les bidons veulent les guidons, laisser les dont qui s'casse les dents.. "
