[Tuto] DT50 / X-limit / XPS : Enlever le diffuseur des clapets.
Auteur Sujet: [Tuto] DT50 / X-limit / XPS : Enlever le diffuseur des clapets.  (Lu 5993 fois)
  • 1867 Messages (Expert)
  • On the road all the time man
  • Laguna III 2.0 DCI 150cv 2009 ; Yamaha WR 125 X 2010; KTM 640 LC4 Prestige SM 2004
    • MobCustom Rocks !
Le 05 Avril 2011 à 11:50
Bonjour tout le monde, voila je propose un petit tuto pour montrer comment débrider sa boite a clapets.
cela permet de mieux laisser passer l'essence du carbu vers le moteur, je précise que ce diffuseur n'est utile que pour de l'origine (carbu de 16 sur dt) et donc il est inutile de l'enlever a moi d'avoir un 17.5 ou 19 minimum.
tout d'abord démonter la pipe avec une BTR.
une fois fait retirer la boite a clapet. vous devriez obtenir ceci :
La bride est le gros rectangle noir au milieu, vous allez vous rendre compte du gain en l'enlevant.
prenez une petit tournevis cruciforme et enlevez 2 vis d'un coté, pour pouvoir enlever la butée et les clapet.
mettez le tournevis a l'enjointure de la bac et de la bride comme ceci :
et poussez fort ! si c'est trop dur mettre des coup sec sur le tournevis avec marteau ou maillet.
une fois sorti voila a quoi sa ressemble :
remonter les lamelles de carbone et la butée, et remonter la boite a clapet et la pipe sur le moteur.
Avec la bride
Sans la bride
vous pouvez egalement la retailler, en prenant soint de bien la poncer pour garder une surface lisse, car des petit defaut pourrait géner le passage du flux d'essence vers le moteur.
voila sa ne fait pas gagner enormément sur de l'origine, juste un peu plus de reprise, mais sur les kit 50 on sent bien la différence ;)
a+
« Modifié: 08-11-2011 09:12:09 par dricksay »
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 05 Avril 2011 à 12:04
Sympa oui +1 a toi  p!!
C'est juste sur les deux bécanes que tu cite ?
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
    • MobCustom Rocks !
Le 05 Avril 2011 à 12:50
ba sa a été tester sur deux yamaha dt, une origine, une kit 50 donc pour les autres moto je ne sais pas, j'editerais si j'ai des confiramation par des gens aillant d'autres bécanes ;) d'ailleurs ceux qui passent par ici et qui teste sur des bécanes autres que dt ou x limit, merci de me prevenir pour me dire si sa marche ou non :)
+1 rendu :)
« Modifié: 05-04-2011 12:55:43 par dricksay »
Le 05 Avril 2011 à 13:06
Ben écoute j'ai chez moi un moteur de XPS qui tourne mais pas monté sur un cadre, donc je vais testé la boite a clapet et voir si c'est fait pareil, et possibilité de débridé donc (ou pas)
'Puis je testerais sur ma XP6 qui tourne, et si je gagne de la patate sa sera super  p!!
Par contre, possibilité de remettre la bride si sa sert a rien ?
Car sa doit faire plus de bruit non ? du coup les flics ...
(a mon avis moteur Am6 minarelli sa doit se ressemblé ... )
  • 2739 Messages (Expert)
Le 05 Avril 2011 à 13:52
 a la base , ce n'est pas une bride ... mais un diffuseur vulcanisé ou venturisé... ce qui permet de guidé les gaz des de répartir au mieux la vulcanisation . celui si est adapté pour le carbu d'origine , c'est pour cela qu'il est de faible diametre . mais en aucun cas a la base c'est une bride  sca!
 pare contre oui sure les utilisation avec un carburateur de plus gros diametre, alors la oui il va cree des perturbation et bridé la machine , t donc pour ceux qui ne veulent pas acheté de BAC , bien c'est la ou ton topic deviens utile pour le retiré  ;)
 tu peut aussi  perforé les buté de clapet , ce qui permet de ne pas avoir de pression d'aire entre la buté et la lamelle , et cela régule l'ouverture .
    • MobCustom Rocks !
Le 05 Avril 2011 à 14:01
+1 a toi j'ai éditer et fait une précision plus haut
mon pro m'avait dit que c'etait bien une bride, donc en fait ce n'est pas une bride a part pour les config + ou moins poussées.
testé et approuvé en 17.5 do et 19 do
Le 05 Avril 2011 à 14:09
 généralement la pipe aussi s'en retrouve avec un donduit interne du meme diametre  qui cominuque avec la BAC  ;)
  • 1015 Messages (Expert)
  • Peugeot XP Street - 2006 ; Kit 75 top rose, BM prépa, Pot yasuni R3, Carbu 24 YSN, BAC origine prépa, Allumage MVT Premium
Le 05 Avril 2011 à 20:50
Si j'ai bien compris cela ne sert a rien sur les carbu d'origine (16) ? ::)
    • MobCustom Rocks !
Le 05 Avril 2011 à 21:03
a part si t'a un kit 50 et gros gicleur par exemple
  • MBK X-Limit
Le 05 Avril 2011 à 21:47
+1 mec p!!
Passe voir ma X-Limit ;)
BAA venturisée pour plus d'air avec moins de bruit
Pipe et BAC Conti CRX 4 lamelles
Cylindre Conti type origine
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
Le 05 Avril 2011 à 23:23
Bon déjà j'ai démonte ma BAC sur mon moteur de XPS de 2004, pas monté donc pas testé ... Mais c'est la même BAC et donc tu vire la soit-disant bride de la même manière  p!!
J'essaye sur ma XP6 qui roule pour voir si y'a une diff et je vous dirais, car elle est toute d'origine, pas de kit, pot ...etc.. donc on verra si sa sert ou pas
Si c'est la même BAC je mettrais celle dont je viens de viré la bride et gardé celle de ma XP6 avec la bride, sa ira bien plus vite ...
    • MobCustom Rocks !
Le 06 Avril 2011 à 00:38
+1 mec merci d'avoir regarder ;)
Le 06 Avril 2011 à 06:13
De rien, merci a toi pour le tuto ;)
PS : Je peut pas te rendre le +1 faut attendre 48h...
