combien de kilomètres ?
Auteur Sujet: combien de kilomètres ?  (Lu 4443 fois)
  • 1672 Messages (Expert)
Le 11 Avril 2010 à 15:28
salut,
je suis sur une comet 125 car c'est une très bonne occaz mais voila elle a 13000 kilomètres et le piston et cylindre n'ont jamais été changé , ça se fait tous les combien ?
  • 309 Messages (Expérimenté)
  • 125 NSR 97
Le 11 Avril 2010 à 21:36
tu na pas a faire de segmentation sur un 4 temps juste une vidange
Le 14 Avril 2010 à 23:54
genre tu fais jamais de segmentation deçu ? la classe et cylindre piston ça se change tout les combien ?
  • 125 NSR 97
Le 15 Avril 2010 à 09:39
jamais, une moto 600 c'est du 4 temps tout comme une voiture et t'as déjà vu quelqu'un changé les piston d'une voiture???
ne confond pas le moteur 2 temps et le moteur 4 temps, l'architecture n'est pas du tout la même
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 15 Avril 2010 à 18:16
Non, tu n'a pas du tout le même mécanisme. Théoriquement, tu peut rouler beaucoup sans les changer. De plus 13000 pour un 4 temps, il sort de rodage ... un 4 temps est en rodage jusqu'à 10000 voir certain plus ...
Mais je tiens a dire que un déglaçage, une segmentation, changement des chemises, se fait tout pareil sur un 4 temps, même sur une bagnole... Serte moins souvent, mais quand sa te tombe dessus, ta intérêt à avoir du temps libre tout de même.
Exemple: Certain moteurs chez Ford avait tendance a fumé bleu a plus de 250000. Un problème de segments racleurs. Tu peut les changer, si tu n'a pas envie de changer de moteur. Par contre, Je te dit pas le temps a passer.
Bref, non si ton moulin tourne rond, pas besoin.
  • 125 NSR 97
Le 15 Avril 2010 à 19:01
Citer
:o  :o :o faut pas être présser dit moi...
non mais qui t'as pondu un truk comme sa??? un moteur se rode au bout de 500 bornes et maintenant il font des cylindre "pré-rôder" pour pas attendre 500 kilomètres justement..
en général quand un 4 temps fume bleu sait soit des soupapes HS, segment comme tu dit ou une retour d'huile mais en effet changer les segments sur du 4 temps sa se fait surtout sur moto parce que sur voitures makache  :(
Le 15 Avril 2010 à 19:49
Citer
Un 4 temps ? certainement pas .... y'a pas de rodage a 500 tout pile, c'est une approche. Un 4 temps, c'est pas du tout comme un 2 temps. Recherche bien sur internet, tu veras que je suis très loin de raconter de la .
Ta caisse, tu la rode pas en 500 bornes ? Après, tout depend ce qu'on appelle rodage. mais le moteur ne lâchera pas toute ces capacités en 1000 km, un 2 temps oui mais pas le 4 temps.  p!! De plus un rodage de 4 temps est beaucoup plus aléatoire.
Quesque tu entend par soupapes Hs ? c'est pas la soupape en elle même, c'est son étencheïté. Tu as du remarquer que les 2 temps fumé très souvent bleu, du fait de la combustion de l'huile. Chose qui ne doit pas apparaitre sur un 4temps . Puisque admission échappement n'interviennent pas dans le bloc.
Parce que tu n'a jamais vu faire. J'ai moi même acheter une caisse y'a 2ans de sa. Le mec avait foutu le moteur de la bagnole ( vendu pour pièce ) dans le coffre, de A a Z démonté. Culasse, demi lune de soupapes, les 8soupapes avec ressorts et la compagnie. Coussinets de bielles, Vilebrequin d'un 4 cylindres, ... pour faire extraire les chemises qui sur ce moteur n'était pas alésé dans le bloc fonte, mais Emmancher  en force ( pour beaucoup ) .
Bon bref, on va pas déballer une science pour si peu, c'est interminable comme sujet, néanmoins regarde sur certains forums de passionnés de voitures, si ils ne démontent pas les blocs. p!!
Au moins, une chose est sur, c'est que la dame a sa réponse lol .
« Modifié: 15-04-2010 19:58:07 par Jo' »
Le 15 Avril 2010 à 23:28
faut pas s'énerver !! lol merci les gars et une 125 comet ça peut faire combien de klms si c'est bien entretenu ?
Le 16 Avril 2010 à 13:31
Si ta pas de casse rien du tout ? au moins 50000 quand même .
Le 16 Avril 2010 à 16:54
ok merci +1 à vous deux donc en gros faut j'en trouve une vers les 10000
Le 16 Avril 2010 à 18:40
13000 c'est correct ?
Le 16 Avril 2010 à 20:38
bin oué je pense ^^
