puissance HVA SMS 125
Auteur Sujet: puissance HVA SMS 125  (Lu 11956 fois)
  • 207 Messages (Débutant)
  • Yamaha DTR 50 (2010)
Le 13 Décembre 2011 à 21:57
Bonjour, j'aimerais savoir quelle est la puissance en full d'une Husqvarna sms 125.
j'entend du 23ch, tout comme du 34ch.
Moi je pense plutôt a 34ch, mais je prefaire avoir d'autres réponses.
Merci de vos réponses.  p!!
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
  • 389 Messages (Expérimenté)
  • -ni dieu ni maître-
  • FZS600, TDR240, GT250, TM125...
Le 13 Décembre 2011 à 22:17
un peu plus d'une vingtaine de chevaux débridée  ;)
34 c'est la puissance annoncée du modèle WR, le moteur est totalement différent.
on peut gagner facilement des chevaux en montant l'admission/carburation en 34 et l'échappement du modèle enduro/cross.
Mais on sera toujours limité par la boite à air au volume bridé par la batterie et le reservoir d'huile, la pompe à huile et son entraînement, et le cylindre différent (diagrammes)
elle est aussi plus lourde que l'enduro (+30kgs), en bref même rendue à presque 30ch elle sera toujours moins performante
            ..... In Speed We Trust..... LoKi KusToms .....
Le 13 Décembre 2011 à 22:26
donc elle ne fait pas 34ch avec échapement libre ainsi que l'allumage et la valve, d'échapement.
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
Le 13 Décembre 2011 à 22:50
non  :)
et elle ne les fera jamais, carburation en 28, diagrammes moteur, pompe à huile, boite à air obstruée. c'est tout simplement impossible  ;)
il n'y a que les deux brides dans le pot et la carburation à revoir pour débrider cette moto. pas de bride à l'allumage ou aux valves.
Pour les valves c'est une commande par câbles entrainés par un servo moteur.
Pas besoin d'y toucher, et si tu tends trop les câbles tu vas faire forcer le moteur de valves.
  • 4062 Messages (Maitre)
  • yamaha wr125x
Le 14 Décembre 2011 à 11:49
Peut etre que comme aprilia husqi propose un kit de debridage , dans ce cas la oui tu pourrais atteindre les 34 cv ( ca c'est ce qui est annoncé , compte un peu moins )
Pour qu'une rs tape les 34cv c'est carbu 34 a monter et tous ce qui va avec concernant la carburation , un pot , transmission plus longue.
Techniquement oui c'est possible
« Modifié: 14-12-2011 11:51:44 par om8413 »
j'ai 1 avertissement<br /><br />
"la cigale se trouva fort dépourvue quand le pare brise fut venu" sca!
http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/!-yamaha-wr125x-!/
Le 14 Décembre 2011 à 12:09
le kit de débridage chez hva se compose d'un boisseau, gicleur, aiguille et puit d'aiguille.puis il faut ouvrir le pot en 2 pour virer les brides, c'est tout.
impossible d'atteindre 34ch avec cette moto sauf à la préparer sérieusement sm2!
Aprilia fait comme les autres constructeurs, ils aiment bien jouer les marseillais pour faire vendre....
  • 1334 Messages (Expert)
  • Qui ose gagne
  • BMW 320TD 2002 Freewind 650
Le 14 Décembre 2011 à 12:18
prend une cr 125
///M
  • yamaha wr125x
Le 14 Décembre 2011 à 15:25
Une cr ca ca watt , les 34cv au vilo tu les sort
Marseillais marseillais ... Elle sort tout de meme 32cv au vilo en carbu 34
Le 14 Décembre 2011 à 20:18
donc pour atteindre 34ch, il faut changer le pot (j'en avais l'intention)
et d'enlever tout les brider au niveau de la carburation.
et au niveau de la boite a aire je vais augmenter le débit d'aire, mais avec tous sa je pourrai arriver a 30ch je pense.
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
Le 14 Décembre 2011 à 21:26
Non, tu n'as vraiment rien compris à ce que j'ai écris (et répété deux fois...)
tu n'atteindras JAMAIS 30 chevaux avec un pot et la carburation revue !
si tu veux espérer t'approcher de cette puissance, il faudra:
- vider l'échappement
- installer une admission/carburation en 34mm
- revoir les diagrammes du cylindre
- supprimer la pompe à huile
- supprimer la batterie et le reservoir d'huile (pour gagner du volume dans la boîte à air)
  • yamaha wr125x
Le 14 Décembre 2011 à 23:29
Tu sais meme si elle sort qu'un peu plus d'une vingtaine de cv a la roue y a largement de quoi se faire plaisir
Le 15 Décembre 2011 à 00:57
carrément;
j'en ai eu une (wre), juste débridée c'était largement suffisant pour m'amuser et torcher les 125 4T au feu rouge...
un pote en avait une que l'on avait copieusement préparée (la carb en 34, plus de batterie, etc etc), ça marchait bien; mais ça restait largement en deçà de l'enduro pour un entretien aussi conséquent.
parce que c'est bien beau de préparer, mais après ça s'use plus vite  :P
