Comment Mesurer ?
Auteur Sujet: Comment Mesurer ?  (Lu 1212 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
  • Crz 125 R 2010, Ktm 250 Exc, Kawa z750
Le 10 Juillet 2012 à 12:55
Bonjour à tous, j'aurai voulu savoir comment mesurer le diamètre d'un arbre.
Je m'explique, dans le diamètre est que l'on compte les dents ou pas ?
Merci  p!!
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 10 Juillet 2012 à 12:56
Diamètre : tu prend avec un pied à coulisse et tu mesur :)
Le 10 Juillet 2012 à 13:37
Ok , donc on prend les dents alors !
Merci chef
  • 2 Stroke Only
Le 10 Juillet 2012 à 13:39
Ben normalement oui tu prend les dents . Si tu peux prendre autre part , tu prend les deux mesures et tu regarde si y a une des deux mesures qui existent pas quand tu commande ta pièce  p!!
  • 1035 Messages (Expert)
  • la bête me demande plus de puissance!!
  • DIRT BAD DOG 125cm3/RENAULT MEGANE COUPE 1.9dTi/RENAULT5 GTturbo ph1/Renault 5 GTturbo ph2
Le 25 Juillet 2012 à 08:15
Tu parle bien de l'arbre à came?? Si oui, "les dents" s'appellent tous simplement "les cames".  ;)
  • 2 Stroke Only
Le 25 Juillet 2012 à 10:05
Ou alors d'un arbre de boîte .
