fumee dirt crz
Auteur Sujet: fumee dirt crz  (Lu 1991 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 04 Juillet 2013 à 21:29
bonjour
j ai un dirt crz et j ai beaucoup de mal a la démarrer après plusieurs coups de quiq de la fumée est sorti du filtre a air ou du carbu.
 quand je l'ai acheter d'occasion on m as dis qu il fallait faire un réglage du carbu
sa peut venir de la???????
merci de vos reponse
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 05 Juillet 2013 à 13:08
Salut , il faut que tu aille te présenter avant de poster sur le forum , merci
  • 834 Messages (Tres Expérimenté)
  • la classe
  • Dirt pisterpro X5 140 de 2012 : moteur yx
    • http://imageshack.us/photo/my-images/20/1mk.png/
Le 05 Juillet 2013 à 13:35
Je rajoute qu'il faut aussi aller lire les règle  p!!
Le 05 Juillet 2013 à 17:24
oui mais je ne trouve pas ou c'est pour se presenter?
  • la classe
Le 05 Juillet 2013 à 17:27
  • 99 Messages (Novice)
  • 125 crz r
Le 05 Juillet 2013 à 22:26
la fumée blanche est signe d'usure des segment de piston alor deja ptetre changer sa et si tu ne demarre pas du premier coup c'est que te soupape son bonne a etre reggler ;)
  • Modérateur dirt bike
  • 3632 Messages (Maitre)
  • J'habite a VERGT le Pays de la Fraise !!! :P
  • CRZ 125s 2011 avec un moteur 140yx ; Peugeot 103RCX
    • Parking mini moto
Le 06 Juillet 2013 à 00:20
Tu te trompe la fumée qui sort du carbu na rien a voir avec les segments ... Si sa fume a l'échappement la c'est les segments...   p!!
Pour répondre a ta question la fumée qui sort du carbu c'est un retour de flamme ;) donc soupapes a régler moi j'ai failli bruler un filtre a air comme ça avant XD il devenais tout noir :p
Donc fait un réglage soupape et tout devrais rentrais dans l'ordre :D
Sur ceux présente toi c'est obligatoire Loicool a très bien fait mon Job merci a lui et si tu ne te présente pas on répondra plus a t'es questions ;) la j'ai répondu car Crzriding ta,mal renseigner :p
Ps: Si elle est sortie du filtre a air elle viens forcément du carbu :D
[quote author=KGNico22 link=topic=234827.msg3175827#msg3175827
  • la classe
Le 06 Juillet 2013 à 00:32
Pour répondre a ta question la fumée qui sort du carbu c'est un retour de flamme ;) donc soupapes a régler moi j'ai failli bruler un filtre a air comme ça avant il devenais tout noir :p
C est normale de faire sa moi aussi au début je ne savait pas ou c était et on m'a aider
« Modifié: 06-07-2013 00:35:34 par Loicool »
  • 125 crz r
Le 06 Juillet 2013 à 10:37
wai mais si les soupapes sont mal regler il peut y avoir un retour par le carburateur des gaz d'echappement mais apres je dit pas que j'ai raison  :)
    • Parking mini moto
Le 06 Juillet 2013 à 10:48
sa na rien avoir avec la segmentation ! car sa fumerais constamment a échappement :)
