Piston/ Segment
Auteur Sujet: Piston/ Segment  (Lu 2820 fois)
  • Modérateur dirt bike
  • 3632 Messages (Maitre)
  • J'habite a VERGT le Pays de la Fraise !!! :P
  • CRZ 125s 2011 avec un moteur 140yx ; Peugeot 103RCX
    • Parking mini moto
Le 26 Octobre 2012 à 18:45
Salut donc voilà je doit acheter un piston et des segment mais je voulais savoir si les segments suffirais sans acheter de piston, donc comment voir si le piston et réelement abimer ou pas ? Ensuite quelles segment prendre et quelle piston si nécessaire ? En gros comment savoir lequel faut-il ?
Merci d'avance les gars ;)
Ps : Une question par rapport a la roulette noir de chaine de distrib qui est dans le cylaindre c'"est normal qu'elle est un peut de jeu ?
[quote author=KGNico22 link=topic=234827.msg3175827#msg3175827
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 26 Octobre 2012 à 19:19
Si ton piston est rayer , c'est mieu d'en racheter un sinon pas la peine . Pour les segments c'est suivant la taille du piston donc la cylindrée , toi ça doit être 52.4 il me semble . Pour la roulette oui c'est normal  p!!
    • Parking mini moto
Le 26 Octobre 2012 à 20:37
oK je vois les rayures ou moi c'est tout marron sinon sa sa devrais allais ? : http://www.smallmx.com/fr/pieces-detachees/details-produit.php/piston-125cc-lifan-524mm-axe-de-14mm/10470
  • 2 Stroke Only
Le 26 Octobre 2012 à 20:46
Si ta un moteur lifan , et que ton axe de vielle c'est 14mm alors c'est bon  p!!
    • Parking mini moto
Le 26 Octobre 2012 à 21:12
L'axe de veille
c'est le tube qui permet de tenir le piston ou on met les circlips ?
Donc faut que je mesure sinon y a écrit 1p54fmi
  • 2 Stroke Only
Le 26 Octobre 2012 à 22:01
Ouais la ou ça fais un petit tube . Sinon je me rappel plus a cette heure la lol
  • 1104 Messages (Expert)
  • Dirt bike 150cc Lifan vertical, Dirt CRZ Pro 125cc , Piaggio Typhoon, Quad 80cc Hytrack et Derbi Senda R 99'
Le 27 Octobre 2012 à 00:51
attention les ars c'est pas axe de veille mais axe de bièle  p!!   ;)
    • Parking mini moto
Le 27 Octobre 2012 à 08:51
ouai voila moi je connaissai sous se nom il doit mesurer 14mm la c'est sa ?
  • 2 Stroke Only
Le 27 Octobre 2012 à 08:55
C'est la correction orthographique de l'iPhone qui a mis ça :/
    • Parking mini moto
Le 27 Octobre 2012 à 09:55
moi l'axe mesure 4cm  ???
  • 2 Stroke Only
Le 27 Octobre 2012 à 10:04
C'est le diamètre qu'il faut mesurer pas la longueur
Tient comme ça : http://www.pitrider.fr/piston-et-segments-dirt-bike,fr,4,piston.cfm#piston_110_52mm
« Modifié: 27-10-2012 10:06:46 par Dirt-Bike-UPower51 »
    • Parking mini moto
Le 27 Octobre 2012 à 10:57
mdr merci
  • 2 Stroke Only
Le 27 Octobre 2012 à 11:22
De rien mec  p!!
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 27 Octobre 2012 à 13:48
normament sur 125 et 138 c est 14 mm et apres 140 et 150 c est 15 mm ( je parle chez lifan bien sur  p!! )
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
    • Parking mini moto
Le 27 Octobre 2012 à 19:21
Un autre problème se pose voilà je vous explique sur le tuto il me dise que ici y a un joint d'étanchéité mais on voie bien qui a rien  /tete
Du coup je fais quoi ?
