probléme électrique sur dirt apollo orion AGB37 CRF 1 125cc
Auteur Sujet: probléme électrique sur dirt apollo orion AGB37 CRF 1 125cc  (Lu 4281 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 30 Janvier 2014 à 17:24
Bonjour à tous
voici mon probléme, mon fils a une apollo 125 cc achetée neuve sur internet (SPB import)
elle a tournée quelques heures sans probléme, un jour mon fils m'a dit que la moto était tombée dans le garage et que la poignée d'embrayage était cassée, donc je change la poignée cassée mais impossible de la mettre en route :( je fait le test de l'étincelle mais rien ,je demande l'avis du'un spécialiste il m'a dit que c'était le plateau d'allumage qui devait étre HS!
Donc au jour d'aujourd'hui j'ai remplacé le plateau d'allumage , le rotor,le faiceau électrique, le boitier CDI , la bobine avec l'anti parasites , le coupe circuit et le némann
tout ça pour en rester au point de départ toujours pas d'étincelle p!
j'envoye ce message en espérant que quelqu'un pourrait m'aider
merci d'avance
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 30 Janvier 2014 à 18:05
avant de participer au forum ; merci d aller te presenter et d aller lire les regles du forum  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 30 Janvier 2014 à 18:43
ok mais je ne connais pas encore le site comment dois je faire? !help
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 31 Janvier 2014 à 10:20
Pas de soucis ^^
Le 31 Janvier 2014 à 11:56
voila je me suis présenté sur le forum,donc j'attend avec impatience vos suggestions
merci d'avance
Le 31 Janvier 2014 à 13:13
Vérifie l'anti-parasite et change de bougie. Vérifie aussi si y'a un coupe-contact
Le 02 Février 2014 à 20:23
j'ai tout vérifié, bougie neuve bobine neuve anti parrasite neuf toujours rien !!!!
j'ai gratté la peinture sur le support du cadre de la bobine , j'ai méme rajouté une masse de la bobine sur le carter moteur
rien  p!
Le 02 Février 2014 à 22:47
si toute l electrecité de la dirt est neuve c est etrange qu il y ait pas d etincelle quand meme  ???
en debranchant le neiman ou le coupe circuit ou les deux est ce que ca marche ? peut etre un souci de connectique  p!!
  • 62 Messages (Novice)
  • "Gunshot" 160-F 14/17 Monster Edition
Le 06 Février 2014 à 21:29
Peut être que si tu démonte ta bougie, tu donne des coup de kick pour faire tourner l'allumage et tu teste avec un :
et tu remonte tout ton circuit électrique jusqu'à ta bougie, tu finiras bien par trouver ou tu perds le jus.
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 08 Février 2014 à 00:32
vérifie si tu n'a pas une masses qui déconne par la...
ou tu as tous simplement raté quelquechose en montant l'allumage vérifie tout ;)
Le 08 Février 2014 à 12:40
j'ai vérifié toute la continuité avec un metrix gratté la peinture sur la fixation de la masse toujours rien !!! ???
Le 08 Février 2014 à 12:48
demonte l antiparasite et met le cable d antiparasite directement avec le cadre , tu devrais avoir des etincelles normalement  p!!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 08 Février 2014 à 21:02
Salut.
Le problème est survenu suite à la casse du levier d'embrayage?
N'y a t'il pas un contact coupe circuit sur ce levier?
C'est très courant sur moto gros cube et si tu as changé le levier par un adaptable il se peut que le contact ne se fasse pas (déjà eu sur ma650sv)
