problème kick dirt bike
Auteur Sujet: problème kick dirt bike  (Lu 3210 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 06 Janvier 2013 à 11:46
Bonjour je possède une dirt 110cc de marque chinoise qui ne ve pas démarrer un problème avec le kick : soit il est très dur a pousser soit il se pousse normalement et s'arrete a la fin.
Voici une vidéo ou je montre mon problème : http://www.youtube.com/watch?v=rz957JzU-Mk
Merci de détailler je n'y connait pas grand chose.
 !help !help
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 06 Janvier 2013 à 12:01
merci a toi de t etre presenté  p!!
bon j ai regarde cette fameuse video
tu dois avoir un truc qui fait que ta dirt reste en prise meme au point mort  p!!
le passage des vitesses est il dure ? quand tu actionne l embrayage evidemment  :P
as tu de l huile dans le bas moteur et en quantite suffisante ?
regarde le niveau d huile
et dis nous ca  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 581 Messages (Tres Expérimenté)
  • orion type crf 70 et vélo race
Le 06 Janvier 2013 à 16:50
Sois pas d'huile mais on dirait qu'elle en vitesse quand il kick peut-être un problèmes de boîte..
Gazer comme un porc *_* 4 stroke
Le 06 Janvier 2013 à 19:01
Bonjour efectivement il ny avait pas d'huile p!!
Maintenat g réussi a la demmarer m il faut beaucoup kicker et il ne marche pas très bien
Quelque fois mon kick est très dur a pousse et il n'accroche pas et quelque fois il marche m arrive a la fin la dirt se reteint  c au bout de 10  min que j'arrive a la faire demmarer
Que me conseillez vous pour que sa soit plus simple ???
Merci
Le 07 Janvier 2013 à 19:10
 !help
Le probleme n'est pas fini je le montre sur cette video : http://www.youtube.com/watch?v=7MIwsgWWrtQ
Svp aider moi car je dois fair de la dirt samedie avec mes potes.
  • 1711 Messages (Expert)
  • Met la poignée dans l'angle
  • small mx5 150yx type klx,bastos 138,205 gti 1.6l,206 2l hdi 90ch reprogrammé 110ch
Le 07 Janvier 2013 à 21:19
si tu kick et que c'est mou que sa fait comme un effet ressort c'est que ta peter le carter a l'interieur et le ressort n'est plus a son emplacement habituel
Si tu n'entend plus mon moteur ne t'inquiète pas c'est que je suis loin devant !!
Le moteur des uns fait le malheur des autres et la pit-bike c'est le mélange ultime entre l'homme et sa machine !!!
Alors en-fourche ta pit serre les cuisses et fous la poignée dans l'angle jusqu'a embaler ton putin de moulin !!!
Le 07 Janvier 2013 à 21:32
Bonjour
Oui par fois je kick dans le moue et sa fait effet redsor mais d'autre fois sa marche.
Je dois kicker pendant 10 min pour que la dirt s'allume que faire pour reparer se probleme?
Le 07 Janvier 2013 à 21:36
a mon avis t est bon pour demonter ton carter d embrayage pour voir si y as pas un truc de cassé ou de bougé  p!!
Le 07 Janvier 2013 à 21:38
ouvrir ton moteur en deux regarder si ta un morceau de carter casser au niveau du ressort de kick tout simplement en clair sa serai ma moto je laisserai tomber la journée moto que tu avait prevu
Le 07 Janvier 2013 à 21:53
a mon avis oui comme sa as ete dit ; ta journee moto tombe un peu a la flotte du coup  p!
Le 08 Janvier 2013 à 00:12
Bon ok je v faire se que vs avez dit mais sa prend longtemps a reparer se genre de probleme?
Le 08 Janvier 2013 à 00:35
b oui car si ta eclater ton carter t bon a en commander un il faut compter deja 3 a 4 jours pour commander la pieces si cest sa pui si tu t'y connait une journée pour demonter remonter ton moteur sinon il faut plus longtemps :s
Le 08 Janvier 2013 à 01:46
:o je savais même ps qu'on pouvai cassé un carter  :-X c'est chaud la
Le 08 Janvier 2013 à 11:34
bien sur que si tu peux l'éclater  de l'intérieur mais aussi de l'extérieur il se fissure !!et je te raconte pas les dégats quand tu l'éclate de l'intérieur ta un morceau de carter qui se balade dans les bas carters imagine toi l'importance des dégats que tu peux avoir mec  p!
Le 08 Janvier 2013 à 11:57
Mercie les gars je v faire se que vs mavez dis
