Bonjour à tous
Voila dans un premier temps je vous met les infos que j'ai pu récupéré par rapport a ma pit bike : je possède une pit bike tnt 125Cc 4 temps , 4 vitesses à embrayage manuel ,freins a disques AV et à tambour AR,roue av 14 pouces ,roue ar 12 pouces.
Donc voilà mon problème :
J'ai racheté cette pit bike d'occasion pour pouvoir aller m'amuser dans les chemins de terre avec des amis, le problème c'est qu'après 2 sortie désormais quand je la démarre tout marche et au bout de 5-10 min ou elle tourne, elle se met à "brouter" et fini par s’arrêter toute seule.
N'étant pas trop caler dans le domaine de la moto, j'ai essayé de parcourir le net et voir si quelqu'un avait eu le même problème mais rien de rien, mise à part un article qui conseiller de faire la vidange d'huile et de vérifié la bougie. J'ai donc changer l'huile (qui était vraiment noire..) et la bougie fonctionne, ne sent pas l'essence et ne fait pas d'étincelle.
Donc je ne comprend pas ce qu'elle peut avoir donc je m'en remet à vous pour pouvoir trouver d'où peut venir ce problème et comment le résoudre.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
Cordialement
Predatorzzz
