Astuce a me donner Svp !
Auteur Sujet: Astuce a me donner Svp !  (Lu 1137 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 23 Août 2011 à 22:32
 salut, je voudrai savoir comment vous faite vos mélanges :
- Direct à la station
- Chez soit
 merci
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 23 Août 2011 à 22:39
Soit tu va dans une station capable de faire le mélange sur place
Chez toi avec un bidon d'huile 2 temps   un doseur  et bien entendue de l'essence
Ou plus simple si tu as un scoot d'origine pas de mélange l'essence  et l'huile dans leur réservoir respectif .
Mais personelement si tu veux etre sur de ton mélange fais le toi meme avec une huile de qualité  ;)
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 23 Août 2011 à 22:52
en genreal je le fais chez moi, mais des fois a la pompe, alors soit je met par exemple 3 litre dans mon reservoir+ 1 litre dans un bidon, et dans le bidon je met l'huile qu'il faut pour mes 4 litre et je melange bien et ensuiteji met dans le reservoir, soit je met toute mon essence dans le scoot, ensuite l'huile, et apres je secoue le scoot...
le probleme de mettre de l'essence dans un bidon c'est que tu risque de plus avoir assez  de place dans le reservoir et pas pouvoir mettre tout ton bidon et la tu la dans le cul (sa met deja arrivé...)
le mieu c'est de faire litre par litre, comme sa pas de soucis ;)
plop... miaouuu...
Le 23 Août 2011 à 23:59
 merci , pour info ma pompe a l'huile est hs donc obliger de faire un mélange :/
  • 255 Messages (Expérimenté)
  • Quad 220 Goes , Tkr furious .
Le 24 Août 2011 à 00:05
moi perso je vais a la pompe a essence j'ai un doseur pour 1 l je met mon essence pour arriver a un litre rond et apres je met un bouchon par litre que j'ai mis c'est un bouchon a 2% ;)
