bruit normal?
Auteur Sujet: bruit normal?  (Lu 2005 fois)
  • 148 Messages (Débutant)
Le 12 Juin 2010 à 23:40
bonsoir à tout le monde,
je viens d'installer mon kit 50, et un pot doppler S3R sur mon mbk  rocket
le probleme des que j'accelere un peu sa fait pas mal de bruit et comme le matin pendant 2 semaine je dois allez en stage puis apres allez travaillé 1 mois je pense que j'aurais des problemes avec les gendarmes.
comment sa se fait que mon pot fait autant de bruit alors qu'avant mon leovince ne faisait pas beaucoup de bruit. mon joint de sortie de cylindre est hs? ou bien comme j'ai mis une boite à air neuve est se que la mousse est bien la? je les pas ouverte pour voir.
+  1 à la clef pour ceux qui m'aide. merci d'avance
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 12 Juin 2010 à 23:47
si ta bien remis une boite a air d'origine c'est pas sa.
ensuite le doppler fait pas mal de bruit mais sinon vérifie tes join de pot au cas ou pas sinon sa doit juste être normale
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
Le 13 Juin 2010 à 00:07
oui j'ai remis une boite à air d'origine.
je vais verifier mais joints au pot demain et puis si ses pas sa tanpis pour les voisins lol
+1 à toi  :)
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 13 Juin 2010 à 00:25
ton pot est neuf ?
sinon ta laine de roche est peut etre cramée.
vérifie aussi que tu n'as pas de fuites au niveau de ta cartouche et à la sortie du cylindre
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 13 Juin 2010 à 14:08
ton pot est neuf ?
Tout est dit ;)
Le 13 Juin 2010 à 14:15
merci a tout le monde fanou, aymericv59 je vous est mis + 1
alors non le pot n'est pas neuf mais la cartouche provient d'un pot leovince que j'ai relié entre le pot et la cartouche par une valve que j'ai réalisé moi meme (sa provient de tuyeau d'un robot de traite)
mais est ce que sa ne proviens pas que je n'ai pas mis une rondelle en cuivre qui etait fournis avec le kit. je ne sais pas a quoi elle sert.
« Modifié: 13-06-2010 14:19:53 par kmy »
    • rush forum 50.
Le 13 Juin 2010 à 15:11
la rondelle en cuivre se met comme le join du pot. tu doit la mettre c'est pour sa ton bruit p!!
+1 rendu
Le 13 Juin 2010 à 16:14
rendu ;)
effectivement la rondelle est un joint de pot ton bruit c'est fort probable que ca vienne de ca :)
Le 14 Juin 2010 à 11:29
+1 rendu  ;)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 14 Juin 2010 à 13:38
voila la rondelle est le joint qui va sur le pots si te le mais pas sa te fait un prise d'air et un bruit monstrueux
CDT :) :)
Le 14 Juin 2010 à 19:31
je remerci tout le monde pour m'avoir aidé, je vais installer la rondelle et mettre un joint neuf aussi.
drissou 37 je tes mis +1
merci bien à tout le monde  ;)
