Depose de pompe eau
Auteur Sujet: Depose de pompe eau  (Lu 2735 fois)
  • 97 Messages (Novice)
  • dt 2006
Le 07 Février 2011 à 23:04
Lu
Quand on change une pompe a eau il est preferable de changer les roulement du vilbrequin ou je peut les laisser comme sa ?
  • 5236 Messages (Maitre)
  • Nitro 77cc Bigbore
Le 07 Février 2011 à 23:07
Non tu peut laisser comme ca, les roulements de vilo n'ont rien a voir avec la pompe a eau  ;)
Chaine Youtube : http://www.youtube.com/user/Dam2i?feature=mhum > Abonnez vous ;)
Page Facebook : http://www.facebook.com/Dam2iProd > aimez :)
  • dt 2006
Le 07 Février 2011 à 23:17
Je le sait sa ^^ je voulait savoir si on demonte le bas moteur si il falait les changer (comme des joint) car join spy de ma pompe a eau hs je fait un bidon de liquide par semaine hum ^^  >:(
  • dt 2006
Le 07 Février 2011 à 23:18
je comande tout pendant les vac pour refaire le moteur a neuf :)
Le 07 Février 2011 à 23:22
Ah oui ok j'avais pas compris comme ca ^^. Attend d'autres avis alors pour ca  p!!
Attention au double post..
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 07 Février 2011 à 23:59
si tu démonte ton BM profite pour changer les joins et ton vilo a combien de km ?
car si il a beaucoup de km c'est mieux de le changer en même temps
  • dt 2006
Le 08 Février 2011 à 00:09
Mouai mais bon j'ai pas d'argent c'est deja mes parent qui paye le kit pompe a eau et tou donc le vilbrequin sa atendra impeu ...
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 09 Février 2011 à 15:58
si tu fait une depose BM avec separation des carters obligation changement spys + roulements
  • dt 2006
Le 13 Février 2011 à 13:33
Oué ok je change roulement et joint spy + pompe a eau + tout les joints pendant les vac sa va lui faire du bien ^^ :)
Le 13 Février 2011 à 13:41
Oué ok je change roulement et joint spy + pompe a eau + tout les joints pendant les vac sa va lui faire du bien :)
Voila  p!!
