Huile De synthese 2temp
Auteur Sujet: Huile De synthese 2temp  (Lu 4909 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
  • Tu me Foui ? je te Suis !
  • Keeway f-act
Le 03 Août 2011 à 18:45
Bonjour , mon frere ma mis de l'huile synthese 2 temp dans mon scoot ??? , il a mélanger directement avec lessance dans le bidon et il me la mis dans mon scoot  :o . Il ma dit que sa irais plus vite , plus d'accélération . Mais quand je les conduits ..Rien , nada  >:( . ma vitesse d'accélération et rester pareil alors je voudrai vous demandez si il na pas mal utilisez le produit   ? Merci de Vos réponse .
  • 184 Messages (Débutant)
Le 03 Août 2011 à 19:41
l'huile de synthèse et plus utiliser pour les rodages non... ? après je ne vois pas pourquoi sa irais plus vite puisque normalement se toute facon de l'huile il faut en mettre.
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 03 Août 2011 à 19:42
tu nira pas plus vite grace a de l'huile, si tu veux roulé plus vite c'est de l'ether qu'il faut mettre, mais ton moteur va tourné que quelque minute(non je rigole, a surtout pas faire)
plop... miaouuu...
  • 1334 Messages (Expert)
  • Qui ose gagne
  • BMW 320TD 2002 Freewind 650
Le 03 Août 2011 à 19:48
1 cuillère à café pour 15 litre d’essence
je ne pourrais pas être tenu responsable xd
///M
Le 03 Août 2011 à 19:49
c'est quand meme pas tres conseillé^^ il risque de flinguer son moteur  p!
plop... miaouuu...
  • Qui ose gagne
Le 03 Août 2011 à 19:50
ah ça il va chauffé  :P
///M
  • Keeway f-act
Le 03 Août 2011 à 21:11
La Vendeuse du magasin de scooter a coter de chez moi la consseiller pour gagner en accélération et un pote a moi aussi . enfin ces pas trop de l'huil c'est rouge a mélanger avec l'éssence et ils appelent sa du "boost"
 p!
Le 03 Août 2011 à 21:17
ouai bah sa doit etre un truc a base d'ether ou un treuc du genre^^
plop... miaouuu...
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 03 Août 2011 à 21:24
 p!
c'est quoi cet attrape nigaud ?!  ???
  • Keeway f-act
Le 03 Août 2011 à 21:28
On ma dit que sa ne se senter pas trop et que sa néttoyé le moteur ..  ???
Le 03 Août 2011 à 22:11
oué ba n'en remet plus... si tu pourrait gagner en patate avec ce genre de truc crois moi il n'y aurai personne qui installerai des kit. même au cas ou sa te ferait gagner quelque chose tu ne le sentirai pas.
  • 2739 Messages (Expert)
Le 03 Août 2011 à 23:32
 l'huile syntese ou semi syntese etc  ne feras jamais gagné quoi que ce soit niveau performance .  le graissage moteur d'un véhicule doit etre adpater c'est tout . ensuite certaine huile lubrifie mieux que d'autre . toujours est il qui faut l'huile adapté a chaque condition d'utilisation et de caractéristique moteur
 p!
 silkolene pro bosst  ou autre aditif ,  il sont utilisé dans le but de modifier l'indice d'octan moteur de quel que point en fonction du dosage . rend la combustion meilleur et donc reduit les chauffe calotte  piston etc etc
 tres utilisé voir obligatoir avec des moteur  pointu avec de gros RV , tres comprimé . evite le phénomène de détonation .
on trouve aussi l'essence avgas , 100ll , elf 118 , 124 etc  toujours avec un taux indice octane plus haut
bref sur une machine d'origine ou quasiment , cela est inutile , et la difference ne seras que peut notable .
  • 1628 Messages (Expert)
  • Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
Le 04 Août 2011 à 02:09
La réponse de Marc est la bonne.
La qualité de l'huile ne change pas l'accélération mais permet une amélioration de la lubrification du piston, du cylindre, du vilo, des roulements de vilo...
Je conseillerais de la bonne semi synthèse dans un scoot d'origine ( Motul 510 parfaite), de la synthèse pure dans un scoot un peu poussé qui va tourner a plus de 9500 tours mn, et de l'huile minérale pour le rodage, pour la seule et bonne raison que l'huile minérale va permettre au pièces de se roder plus rapidement avant de passer sur de la meilleure qualité.
Avec l'expérience c'est ce que je conseille.
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ->
  • 5 Messages (Néophyte)
  • 51ans et je roule en 50 [Vous Avez pas vu Kiki?]
Le 06 Août 2011 à 22:13
Avec toute mon experience, Les melange sa me connais
Je sais ma technique sera tres bizarre mais essayer;
Remplis ton reservoir au 3/4 avec de l'essence
Ensuite mais un gobelet eco+ d'huile de synthese ( ou autre huile c toi qui voit )
Et la , l'ingredient magique met un fond de jus de citron ( assez quand meme pour que sa fasse effet ),et du café ( en poudre force la dose sinn sa deconne )
Le 06 Août 2011 à 22:45
Rajoutez deux oeufs battus en neige, une cuillère à soupe de sucre et de l'extrait de vanille.
On est pas chez mémé ici !
Tu as dû te tromper de forum, il y a Marmiton.fr qui te conviendrait mieux.
Sans déconner. Du jus de citron ( de l'eau) dans un moteur. N'importe quoi.
