KIT 50 sur Stunt
Auteur Sujet: KIT 50 sur Stunt  (Lu 1176 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 15 Juin 2007 à 11:37
Bonjour à tous,
j'ai un Stunt Naked à starter manuel au guidon, je suis tout d'origine a part le pot TNT.
j'ai récupéré un KIT 50 MHR et je vais le faire monter. Qu'est ce que je dois changer d'autre ?
J'ai pensé à un carbu de 15 ou bien voir 17,5 Dell'orto
Ensuite je pourrait changer quoi ? Vario, ressort d'embrayage, ressort de poussé, gallets, ... ?
J'ai un pote qui veut me revendre son pot Polini For Race 1 pour 50€, est ce que sa sera utile ?
Merci pour vos reponses.  p!!
  • 1318 Messages (Expert)
  • Vive Peugeot !!
  • Peugeot SpeedFight 1
Le 15 Juin 2007 à 11:41
Alors, un Polini For Race sur un kit 50 je pense qu'il sera mieux que ton pot TNT !
Sinon avec un kit 50 possible que tu n'est pas de reglage a faire, ou alors sinon des reglage niveau galets ! ( 11€ les 6 galets ), si tu a les ressort de pousser il faudra sureent le changer ( ~10€ )
Il te faudra de préférence un Carbu 17.5 ( ~65€ ) et la pipe d'admission qui va avec ( ~30€ )
Retrouvez moi sur ce forum sous le pseudo "EVO-Tk" : Scootovore
Les cyclomoteurs sont définis par l’article R.311-1 du code de la route : Plus d'info
Je ne fait plus de support par MP ni par MSN ni sur MobCustom d'ailleurs ! Mer
Le 15 Juin 2007 à 12:13
Ok merci, mais quoi comme galets ? Le ressort de poussé, un rouge ?
Et pour la pipe d'admission c'est obligé de la changer ? On peut pas garder celle d'origine ?
Merci.
  • Vive Peugeot !!
Le 15 Juin 2007 à 12:16
Oui, faut changer la pipe d'admission ! Faut prendre une de la meme taille que celle du carbu.
Pour les reglage des galet/ressort de pousser tout dépend du scoot se sera  toi de trouver se qui te convient !
Le 15 Juin 2007 à 12:23
Le probleme c'est que je n'y connait rien :/
  • Vive Peugeot !!
Le 15 Juin 2007 à 12:26
Si le scoot geule quand tu accelere il faut metre des ressort d'embrayge plus mou ou alourdir tes galet
Si il na pas de frite, alleger les galet ou durcir les ressort d'embrayage
S'il na pas de reprise changer le ressort de pousser
