1% dans ton essence en plus du mélange automatique peut etre que c'est un peut trop !
si tu peut tourné au mélange direct c'est a dire que tu enleves ton reservoir d'huile et ta pompe a huile et tu fais ton mélange directement avec l'essence.
le seul probleme c'est que ce n'es pas très pratique,tu dois faire ton mélange a la station donc si tu est en retard ou quoi...
a+
