montage carbuDell'orto PHVA 17,5 ED sur scooter peugeot unix one
Auteur Sujet: montage carbuDell'orto PHVA 17,5 ED sur scooter peugeot unix one  (Lu 1076 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 30 Avril 2017 à 13:29
 :) Bonjour j'ai commandé  un carbu :  Carburateur Dell'orto PHVA 17,5 ED Piaggio Booster Nitro Mach g >2004 ainsi qu'un filtre a aire d'origine https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/filtres-a-air/filtre-a-air-ludix.html   que je voudrai monter sur un ludix one avant j'avais un , j'ai un carburateur grunter sur mon scooter    c'est un carbu avec entré de 24 et sorti 36 mesuré au pied a coulisse ? j'aimerai savoir ci je doit changer le câble d'accélération ainsi que la pipe je ne cherche pas de la puissance juste qu'il roule correctement .
 merci
https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phva1.html
« Modifié: 05-05-2017 10:30:56 par lonix ud »
Le 04 Mai 2017 à 17:59
 :) Bonjour j'ai reçus le Carbu  :)
et je l'ai monté pas facile >:( avec le câble et ressort et le petit machin plastique blanc qui tien le pointeau du boisseau ;) mai j'y suis arrivé
 J'ai du remplacer la durite essence tros courte d'origine car pas le même positionnement de l'arriver d'essence sur le Carbu.
 J'ai pus aussi remettre le starter électrique du Grunter sur le Delorto sa passe :P ainsi que la pipe d'admission c'était la les 3 points sensible du montage...
  Et démarrer  au début le moteur était en accélération puis j'ai desserrer la vis de ralenti à fond et la vis de richesse après quelque redémarrage et coup de gaz on dirait que le boisseau  le cable ou le réglage s'est bien mis car il tourne maintenant au ralenti . p!!
j'ai donc dévisser la vis de richesse pour obtenir une bonne accélération de 2/1/4 tours sa tourne bien sm2! j'ai essayé  sur route et sa roule a 60 klm compteur quelque pointe à 70  au plus je serre la vis de richesse au plus le moteur cafouille et fume en la désserant j'ai une bonne accélération ainsi que moin de fumé.
J'ai aussi remi un filtre aire neuf  ludix one d'origne la grosse boite en plastique noir 8)  Merci
« Modifié: 05-05-2017 10:35:10 par lonix ud »
