neon
Auteur Sujet: neon  (Lu 2888 fois)
  • 120 Messages (Débutant)
Le 30 Octobre 2007 à 00:03
bjr a tous alors je voudrais acheter des néons mais je veut mettre un interupteur sur le guidon au cas ou il y aurais  police! mais je voudrais laisser un interrupteur qui commenderais l'autre ( quand celui ci est sur off on ne peut pas allumer l'autre)qui serait dans le coffre pour quand je vais prendre le scoot je l'allume et quand je m'arrete bah le l'étein voila merci davance
.(\_/)
(")_(")
Ceci est un lapin copier/coller le dans votre signature
  • 2497 Messages (Expert)
  • tzr kit 75 top rose carbu de 28 bac conti chr pot metrakit 70 embreillag 85 yz.......
Le 30 Octobre 2007 à 00:22
d'apres ce que j'ais compris tu veus avoir 2 interupteur donc c'est simple il suffit de les mettre en série  (en gros tu fais une boucle du plus de ta battrie tu va a un interupteur (dans ton coffre par exemple) ensuite tu va a celui au guidon tu branche ensuite les néons (le + sur l'interupteur. Des foi sur les néon le + n'est pas indiqué c'est simplement le file couleur cuivre) apres de ton - du néon (file couleur argent a l'interieur) tu va au - de ta batrie voila tout est expliquer bon montage :)
bon a précisez que je dit néon mais le néon est un gaz normalement on dit tube fluo et plus souvent tube a LED si celui si est a LED
Membre de la brigade anti-c0n---> j'ai beaucoup de boulot
http://fafmoul-mecaboites.forum.com   <-- le seul forum ou personne viendra te casser les couilles
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 30 Octobre 2007 à 01:04
Je croit que tout le monde comprend le terme "neon" et sait de quoi il désigne
Sinon tout est dit, mais le coffre, il n' est pas toujours accésible si on a pas de vis papillon dessus au moin de toujours se trimballer avec un tourne-vis p!, met juste un seul intérupteur  p!!
Le 30 Octobre 2007 à 01:06
vaud mieu en metre 2 il y a toujours des gens drole qui von s'amuser a te les allumer et ta battrie finira par se vider ce qui est domage
    • Parking 50cc
Le 30 Octobre 2007 à 01:21
oui c' est vrai je croiyai que c' etait brancher à l' allumage et comme sa il s' allumeront pas quand le moteur tourne mais c' est pas ça
Sinon pour ne pas faire un contacteur à clef dissimuler ?
Le 30 Octobre 2007 à 20:34
ok merci mais je veut que celui du coffre soit moteur de l'autre est ce que avec le montage que tu ma dit mouloude sa sera sa ??
.(\_/)
(")_(")
Le 30 Octobre 2007 à 20:43
si par moteur tu veus dire que lorsque celui dans le coffre et etteint l'autre ne fonctionne pas alors oui c'est bien ça
Le 30 Octobre 2007 à 20:49
oui c'est de sa dont je veut parler ! merci bien +1 pour toi mouloude
.(\_/)
(")_(")
Le 30 Octobre 2007 à 20:53
merci
  • 3609 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit 2003, 103 MVL
Le 10 Décembre 2007 à 21:05
Mais si ont veut métre quatre néons on fait comment avec les deux interrupteurs?
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 10 Décembre 2007 à 21:13
fait gaffe au remontage de post (regarde la date du dernier message et évite de détéré ! ) a+
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
