peugeot vivacity sans puissance
Auteur Sujet: peugeot vivacity sans puissance  (Lu 2015 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 28 Décembre 2016 à 19:27
Salut a tous
Alors voila j ai un peugeot new vivacity de 2013 il a presque 10000km
a environ 9000 j'ai un roulement de vilebrequin qui m'a laché du au fait que l'huile ne coule pas dans mon carbu ducoup j'ai fais :
-roulements de vilebrequin
-cylindre
-piston
-bougie
et pour regler le problème d'huile je fais le mélange directement dans l'essence, ca m'évitera de serrer ahah
bon le problème c'est que depuis mon scoot marche niquel a froid mais dés que je suis a chaud aucune reprise si je m’arrête a un feu je repars a 10 km/h pendant 1 min et après d'un coup il part et passe a 50 et puis il redescend tout seul a 40 et remonte et c'est de pire en pire au niveau de l'accélération.
aussi quand je démarre si j'accélère a fond au lieu de monter dans les tours il cale
par contre il tient tres bien le ralenti aussi bien a froid qu'a chaud .
le scooter a tout d'origine j'ai simplement fais la bride de variateur
ah oui du a ce problème j'ai été voir un concessionnaire qui m' a dit que c'était la transmission du coup j'ai changer la courroie les entretoise et les galets
voila j'espere que vous pourriez m'aider
A plus
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 19 Janvier 2017 à 19:26
j'ai aussi un new vivacity et j ai rencontré les mêmes problèmes que les votre suite au remplacement du vilebrequin ( le filtre a huile etait bouché ).
je pense avoir "peut-être" résolu mon probleme : pertes d accéleration à haut régime (cela semble similaire au votre?) sur le mien la coupelle de fond de cuve du carburateur (rondelle anti émulsion entre le gicleur principale et le carburateur) était montée à l envers du coup il broutais à haut regime...(comme des ruptures) j ai aussi changer le gicleur : passé d'un 90 à 75 et refais le réglage de richesse.....pour l instant je croise les doigts ça roule nickel....
Espérant vous avoir aidé...;)
