Problème carburateur
Auteur Sujet: Problème carburateur  (Lu 1170 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 21 Juillet 2010 à 12:31
Bonjour a tous,
Voila j'ai un scooter stunt de 1999 le moteur a du être changer depuis mais se n'est pas l'important.
Alors j'ai mon carburateur qui fait des siennes, je viens de kité le moteur et mettre un nouveau vilebrequin aussi mais ça a été parfaitement fait en garage ^^
Quand je kik la bougie fait son travaille car je voi des gaz qui s'échappent, mais les gaz s'échappent part l'entrée d'air du carburateur (J'ai enlever mon cornet)!!!
Mais le scooter ne démarre pas =///
Sur mon scooter j'ai un carburateur 17,5 PHBN dell orto
Le flotteur n'est pas cassé, rien est cassé.
Bon voila merci d'avance
Bien amicalement bambinofieroo
  • 3889 Messages (Maitre)
Le 21 Juillet 2010 à 12:37
Nettoie ton carbu , regarde si tout est bien brancher et si il n'y a pas de prise d'air
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 21 Juillet 2010 à 12:43
ta de l'étincelle?
l'essence arrive bien au cylindre ?
ta bougie et mouillé ou pas ?
ta préparé le kit ou pas ?
ta pas une prise d'air ?
toute c'est question son les première que tu doit te posé des que ton scoot ne démarre pas p!!
dit nous tous sa et on pourras mieux t'aidé p!!
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
Le 21 Juillet 2010 à 12:53
Oui OUI et OUI mais j'ai trouver le problème je croi ...
les gars qui on monté mon carbu on échanger le tuyau essance et huile
Le 21 Juillet 2010 à 14:05
il y a 30 min je vais voir mon scooter
rien qui cloche mais il démarre toujours pas
Je change de place le tuyau d'huile et d'essance en les inversant, puis boum sa pisse de partout sur le carbu, je les remet ou il était sa continu a pisser, mais QU'EST CE QUE J'AI FAIT !!!!
Pourquoi sa pisse d'un coup alors que j'ai juste interchanger des tuyau !!!
Mais bon un autre problème plus important, quand je kik plein d'huile et d'essance (surtout de l'huile) me gicle sur la jambe =/
Voila encore un gros problème...
Le 21 Juillet 2010 à 14:15
Quelqun aurait un schéma de se carbu DO 17,5 PHBN pour savoir ou mettre tout les tuyau...
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 21 Juillet 2010 à 18:27
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
