recupération bloc moteur speedfight besoin d avis
Auteur Sujet: recupération bloc moteur speedfight besoin d avis  (Lu 1683 fois)
  • 4520 Messages (Maitre)
  • aprilia rally (vendu), MBK stunt, MBK rocket, Piaggio nrg (vendu), MBK booster spirit ( vendu ), Yamaha TZR
Le 21 Juin 2011 à 20:49
bonsoir je viens de recupérer un bloc moteur complet de speedfight a refroidissement liquide dessus il y a un kit 50 mhr replica, carbu de 21 et cornet doppler neuf, toute la transmission est d origine. pouvais vous me dire ce qu'il y a a vérifier en premier sachant qu'il a pas tourné depuis environ 8ans que m'a dit mon pote car je sais pas trop part ou m'y prendre et je ne veut pas dépensé des sous inutilement dans un moteur qui est casi foutu. merci de votre aide.
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 21 Juin 2011 à 20:53
regarde si il y a de la compression, si il y a une etincelle aussi ;)
plop... miaouuu...
Le 21 Juin 2011 à 20:56
oui il y a de la compression mais étincelle je sais pas car j ai pas récupéré le faisceau avec et la g juste la cosse qui sort de l allumage et c est tout rien donc je sais pas comment je pourrai faire pour voir si il y a du courant qui arrive car j ai pas de testeur.
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 21 Juin 2011 à 20:58
si il n'a pas de compression démonte le cylindre et regarde l'état général (trace de chauffe, état segment, état piston)
temps que tu y est vérifie si le vilo n'a pas de jeu
si il à de la compression tu peut quand même vérifier
et nettoyage carbu (ça se colmate à pas servir)
après tu peut aussi directement essayé de le démarré (après vérification de l'allumage/compression)
mais vu que tu as pas le faiseau ça va être plus dur :-X
Le 21 Juin 2011 à 21:02
il y en as de la compression sa c est bon
oui je sais que ca va être dur sans faisceau le carbu est neuf il a 2mois même pas mon pote l avait acheté pour refaire tourner le moteur mais il a tout abandonné
tu pense que je pourrai fabriqué un mini faisceau juste pour avoir de l étincelle a la bougie?
Le 21 Juin 2011 à 21:23
oui je l'est déjà fait p!!
avec 2 fils 1 cdi et une bobine HT c'est bon
mais il faut trouvé lesquels fils :-X
un bobine d'allumage et l'autre capteur d'allumage, pour les couleurs, je ne sait plus, j'ai fait ça y à 2/3 ans sur un vieux scoot peugeot et les couleurs ne sont pas les même en plus je crois
Le 21 Juin 2011 à 22:00
si je te prend une photo demain des fils et de l allumage tu saurais me dire comment je doit faire?
et merci de tes reponses :)
Le 22 Juin 2011 à 00:10
heu faut voir p!4
au pire j'ai un trekker, je pourrais regardé si j'ai le temps (pas demain)
Le 23 Juin 2011 à 18:13
bonjour aujourd'hui j ai démonté le kit il est bien a l interieur mais par contre le piston as une sale tete je voudrais savoir si un pistoi de moteur a air peut aller dans un moteur liquide?
Le 23 Juin 2011 à 18:21
il a une sale tête de quel genre ?
noir ou usé ?
il nous faudrait des photos pour mieux te conseillé p!!
Le 23 Juin 2011 à 18:28
usé et noir mdr et il y a du jeu dans les segments ils bougent tout seul avec les doigts sans forcer ( je sais pas si c est normal :s)
j en ai je met sa et j ai pris les fils qui sortais de l alumage par la meme ocas
Le 26 Juin 2011 à 15:43
personne?  p!
