Whelling impossible voir difficile..
Auteur Sujet: Whelling impossible voir difficile..  (Lu 3192 fois)
  • 153 Messages (Débutant)
  • Ford Mustang 1967
  • Yamaha Neo's
Le 11 Mars 2008 à 19:45
Bonjour ! Alors voilà je commences à aimer faire des figures avec mon neo's mais je n'y arrive jamais ou presque jamais, en fait une fois que le scoot se leve apres avoir donner un coup d'acceleration et mettre pencher en arriere ( contrairement a des potes qui accelere tout simplement et le scoot se leve ^^) bref, apres avoir fait cette manip je ne tiens pas plus de 3 secondes, j'ai essayé sur un autre scooter et j'y arrive facilement ! Alors je me demande si ça ne viendrait pas de ma reprise car c'est au moment de donner des petits coup d'acceleration que je ne tiens plus...pourtant j'ai un ressort de pousser blanc,je ne connais pas le poid de mes galets mais  j'ai une bonne acceleration...Comment améliorer la reprise ? Changer l'embrayage ça me fera quelque chose ?
The oc <3
  • 3609 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit 2003, 103 MVL
Le 11 Mars 2008 à 20:29
Pour pouvoir bien arriver a faire des wheelings il faut métre un embrayage renforcer ou allégée.
vue dans SD rider
« Modifié: 12-03-2008 07:00:56 par roye37 »
  • 758 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mbk Nitro Naked 2008
Le 11 Mars 2008 à 20:31
mon dieu mdr , meme moi quand j'etais encore bridé j'arrivé a le levé mon nitro , la reprise et l'accel n'a rien a voir , il faut trouver ton point d'equilibre (meme si c'est dur lol) et surtout savoir bien dosé le frein  p!!
Passe voir mon Nitro =>    http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=54942.0
Kit 50 doppler S1R alu
Doppler S3R
Polini super speed evo 3
correcteur de couple evo
17.5 dell'orto
BAC Polini
Stage6 torque control
Mousse de boite a air Stage6 Double-Sponge
  • Ford Mustang 1967
  • Yamaha Neo's
Le 12 Mars 2008 à 20:17
ça fait meme pas 4 jours que je m'y suis mis aussi ! Doser le frein ? Perso un wheeling sur un stunt c'est carrement plus facile !
Là avec mon neos j'ai un ptit probleme parce que quand je le leve il se leve trop alors je freine un chuya et je retombe directe comme une pierre ! ça me soule ! Jvais m'entrainer a mort ! Mon reccord c'est 5 secondes..
The oc <3
  • 253 Messages (Expérimenté)
  • 103 sp/magnum racing =) kit 75 polini sortie W <3
Le 12 Mars 2008 à 20:20
avec mon nitro d'origine gallet malossi 6,5g je tien autant que je veux les levés !
mon record c'est 1km5 ...
//103sp magnum\\
kit 75 polini LC sortie W, bas moteur giraudo/bielle doppler, boite a clapet de derbi, pot doppler er1
estetique : carénage de xr adapté sur 103 sp
Le 13 Mars 2008 à 08:16
Ok alors vivement que je finisent mon rodage sur mon scoot est que je le vende pour m'acheter les nouveau spirit (en occaz).
1.5km  :o pas mal.
Quand tu fais les wheelings tu mais les pieds?
  • 5655 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit
Le 13 Mars 2008 à 08:24
Faut pas aller trop haut ni trop bas , quand tu voit que t'est trop haut (petit coup de frein) et coup d'accel  p!!
Le 13 Mars 2008 à 16:38
oué mais moi frein a disque a l'arriere , un peu chaud pour pas freiner trop fort , et je t'assure le meilleur scoot pour levé je trouve que c'est le ludix blaster , super leger et sa marche bien  p!!
Doppler S3R
17.5 dell'orto
BAC Polini
  • 125 Messages (Débutant)
  • yamaha bw's
Le 13 Mars 2008 à 19:24
j'ai un pote c'est pareil que toi il leve et après pas de reprise il n'avait pas asser de reprise après il a mit un pot et des gallet 4gr et cété bon
  • 3148 Messages (Maitre)
  • x limit
Le 13 Mars 2008 à 19:43
c'est de l'entrenement aprés y'en a qui arrive en pas longtemps qui ont bien le coups du frein et tout moi sur un stunt j'ai mis 1 moi avant d'arriver a faire toucher la bavette petit a petit mais avec les pieds derriere c'est pas bon car tu prends une mauvaise habitude et aprés tu vas galerer a les enlevés
  • Ford Mustang 1967
  • Yamaha Neo's
Le 14 Mars 2008 à 01:00
Moi je met mes pieds au milieu puis je pousses avec mes bras et mes jambes et le reste de mon corps ( surtout les jambes ) et j'accelere en même temps et il se leve mais j'arrive pas a tenir,
-soit parce qu'il se leve trop, du coup je freine un chuya et il tombe direct même si j'accelere ( ouais pas du tout de reprise donc ça change rien d'accelerer car j'ai largement le temps de retomber)
-soit parce qu'il se leve pas assez donc j'accelere et je tire encore plus fort vers moi mais ça change rien....il retombe !
Enfin bon je m'entraine que 10 min par jour aussi, dans un garage souterrain ou c'est tellement petit que si je rate mon coup je dois faire demi tour et recommencer dans l'autre sens...pas tres pratique pour apprendre.
The oc <3
  • 2257 Messages (Expert)
  • brule la gomme,pas ton âme...
    • mon blog perso =)
Le 14 Mars 2008 à 21:42
ta levé sur une piste d'aéroport ?  :o
http://tib2o-mnt.skyrock.com // /!\ LA SECTION GROS CUBE A BESOIN DE VOUS /!\
  • Ford Mustang 1967
  • Yamaha Neo's
Le 20 Mars 2008 à 23:28
J'ai une petite question..ya une technique pour ne pas tomber comme une pierre apres un whelling ? Parce que j'ai l'impression d'abimer ma fourche a force de retomber comme ça...
The oc <3
  • 1087 Messages (Expert)
Le 21 Mars 2008 à 00:33
quand tu retombe y ne faut pas le faire retomber comme un port tu retombe en accelerant impe pour le faire dessendre doucement san que la fourche claque
103 sp:carbu de 15 sha pot doppleur er1 clapet doppler er2 vario doppleur er3 transmi en 13x48 kit et carbu de 17.5
103 rcx: carbu de 15sha pot ninja g2 clapet doppler vario doppleur er1 biento bidalot transmission 11x54 kit g1 polini vilo renforcer giraudo bm preparer carbu de 19
  • Booster Spirit
Le 21 Mars 2008 à 07:15
ouai faut pas mettre un coup de frein sinon je  scoot repose alaise comme un porc  !
