Produit : Boîte à air universelle noire type Karting
Auteur Sujet: Produit : Boîte à air universelle noire type Karting  (Lu 1234 fois)
  • 165 Messages (Débutant)
  • Mbk Xlimit 1997 / Mbk 51 Su 1979
Le 21 Novembre 2012 à 13:37
Quel sont les dimensions de cette boite a air, les fixations fournit?
Et surtout la longueur du cable est de cb?
Merci d'avance
Mbk Xlimit 1997 :
--> Cylindre Origine
--> Carbu 16
--> Pot Leovince Hand Mad V6
--> eclairage à led
MBK 51 Su (41V) :
--> Selle rabaissée
--> Cylindre origine
--> Carbu Dellorto 15 Sha
  • 1867 Messages (Expert)
  • On the road all the time man
  • Laguna III 2.0 DCI 150cv 2009 ; Yamaha WR 125 X 2010; KTM 640 LC4 Prestige SM 2004
    • MobCustom Rocks !
Le 21 Novembre 2012 à 13:44
Salut, cette boite a air est assez massive, environ 25 cm de longueur sur 10 cm de largeur/hauteur.
si ma mémoire est bonne il n'y a que deux fixation (visible sur la photo) la longueur du raccord est d'environ 20cm, mais il est en caoutchouc souple et fin, donc il faut eviter de lui imposer trop de contrainte, ou bien le changer par un plus rigide :)
a+
Le 21 Novembre 2012 à 13:55
Merci bien, sur ma mob je pourrais jamais le mettre.
je vais regarder niveau filtre a air :)
Mbk Xlimit 1997 :
--> Carbu 16
--> eclairage à led
MBK 51 Su (41V) :
--> Selle rabaissée
    • MobCustom Rocks !
Le 22 Novembre 2012 à 11:08
sinon Tu a la Doppler air box system, qui fait a peu pré la taille d'une pomme ! tré bon filtre, j'en avait un sur ma DT
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 07 Octobre 2013 à 21:17
Salut dite moi jai un carbu 17.5 del orto et je voulais savoir si cette boite a air passe desus ? merci les gars dme repondre ps jai un mbk rocket de 2002
  • 97 Messages (Novice)
Le 09 Octobre 2013 à 11:57
Salut à toi ! Oui ca devrait passer normalement p!!
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 23 Octobre 2013 à 21:47
Salut a tous,
Est-ce que cette boite à air est compatible avec un carbu 19 ?
merci !
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 23 Octobre 2013 à 21:54
quasiment la même question que poki13008 ... pour connaitre le diamètre d emmanchement au carburateur .
peut être y a il aussi des bagues d adaptation pour différent carbu comme pour les cornets  ???
merci
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 24 Octobre 2013 à 07:54
Oui tinquiète ca devrait jouer.. mais informe toi sur le diamètre de l'entrée d'air du carbu et tu seras fixé !
Le 11 Juillet 2015 à 11:36
Bonjour
 J ai une question concernant cette boite a aire , j ai iune x limite j ai nstaller un pot technigaz , j ai le carbu d origine mais j ai fait augmenter le débit  d huile pour eviter de serrer le moteur (je suis passer de 60 km/h a 95 km/ ) et ma question si j installe cette boite a aire , aurais  je des reglages a faire si oui les Quels ? Et savoir si y a un risque de serrage moteur ?
Avc ma boîte à aire d origine depuis que j ai augmenter mon débit d huile il faut que je le decrasse toute les 2 ou 3 semaine .
Meci d avance .
