Produit : Carburateur Polini Coaxial D.19
Auteur Sujet: Produit : Carburateur Polini Coaxial D.19  (Lu 1062 fois)
  • 96 Messages (Novice)
Le 03 Mars 2013 à 19:43
Est-il adapter à pour des moteurs flottant de 103 sp ?
Il est livré seul ? sans manchons ni gicleurs ?
103 sp Config :
-Kit Giraudo 8 transfères
-Variotop Malossi
-Mvt millénium
-Culasse origine préparée
-Pot ninja
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 05 Mars 2013 à 23:12
Moteur flottant ou non ça n'a rien à voir.. si ce n'est que sur 103, justement à cause du moteur flottant, il faudra faire attention à ce que le carbu passe sous le cadre lors du recul du moteur, si ce n'est pas le cas (et je pense que ce ne sera pas le cas) il faut se débrouiller pour qu'il passe (courroie plus longue, déport etc..)
Il est sûrement livré seul, avec les gicleurs de base montés, mais qui ne seront sûrement pas les bons pour un réglage parfait..., et sans manchon je présume ;)
