help me problème remontage tondeuse tecumseh
Auteur Sujet: help me problème remontage tondeuse tecumseh  (Lu 13145 fois)
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 13 Janvier 2009 à 21:18
bonsoir a tous
j'apelle les expert en mecanique motoculture
j'avais démonté la tondeuse il y a un mois de sa pour nettoyé le carbu mais la pour retrouvé quoi qui va ou c'est pas évident
le plus chiant c'est pour retrouvé quel "tige" va ou
sinon si quelqu'un pouvait me faire parvenir de la doc si il en a sa serait super sympa
voici quelque photo
photo générale du coté qui nous interesse
sa se branche ou et a quoi sa sert
le carbu en question
ou se met la tirette de starter je pense que c'est le starter
je suis qu'il y en a qui sont en formation meca motoculture donc c'est pour sa je m'adresse a vous svp aider moi
« Modifié: 19-02-2009 18:07:27 par magnumxr85 »
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 13 Janvier 2009 à 21:19
Il me semble que c'est space qui s'y connais dans ces engins la ^^
Et, toi aussi pourquoi ta pas prit des photos du démontage ;D
mdr
Le 13 Janvier 2009 à 21:24
j'avoue j'aurais pu mais sa m'est pas venu a l'esprit
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 14 Janvier 2009 à 12:55
c'est le régulateur d'accéleration,la tige "s'encastre" sur le papillon d'accéleration du carbu,tu devrais avoir un ressort qui se fixe a la carosserie a un endroit prévu a cet effet,en général,on remarque tout de suite ou c'est!
je vois pas très bien,mais il me semble que c'est l'accélérateur justement,a brancher avec la tige ci-dessus!
attention a ne pas trop tendre l'accélérateur sous peine de casse moteur,une tondeuse doit avoir un régime rapide mais pas exagéré!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 14 Janvier 2009 à 19:35
un pote m'a confirmé que c'était l'accelerateur
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 14 Janvier 2009 à 20:01
regarde par là au cas ou: http://forum.mongazon.fr/viewforum.php?id=3
Google: tondeuse tecumseh ,j'ai trouver que ça,si sa peux t'aider  ;)
Le 15 Janvier 2009 à 20:37
voila d'après se que ma dit mon pote sa serait sa
le cable du regulateur va au niveau du régulateur sur le carbu
et l'accelerateur se fixerai sur la tirette de regulateur présent sur le bloc moteur
c'est bien sa ou je me trompe
help me elle doit etre remonté pour samedi
Le 16 Janvier 2009 à 18:54
help
Le 18 Janvier 2009 à 16:32
help
Le 20 Janvier 2009 à 22:09
un coup de main svp
space si tu passe par la
Le 19 Février 2009 à 18:09
remontage de post
j'ai enfin trouvé une revue technique tecumseh (pour ceux qui la veulent mp car c'est galère a trouvé )
mais je me demandait si en mettant de la 5w40 de bagnole sa marcherais car son niveau d'huile est pas top top
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 20 Février 2009 à 21:27
oui, moi j'ai une tondeuse valoisir avec moteur tecumseh, je met de la 10w40 semi-synthétique
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 05 Mai 2010 à 15:41
remontage de post :-[ pour la bonne cause sca!
voilà, à mon boulot j'ai une tondeuse valoisir avec moteur tecumseh 4t. elle est rentrée d'occasion, démarrée et tournée bien avant l'hiver. cette semaine j'ai voulu la redémarrer. elle s'allume mais elle se coupe aussitôt (elle tient 2-3 s).
bougie ngk neuve, allumage ok, filtre à air propre (même symptôme sans filtre à air), carbu et réservoir nettoyer, vidange faite avec de la 15w40 neuve, courtoisies, insultes... rien n'y fait :( >:(
 !help
merci d'avance :)
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 05 Mai 2010 à 19:36
Bobine HS?  p!
Le 05 Mai 2010 à 21:44
et tu vois ça comment? ???
