le télérupteur c'est un bouton automatique qui commande une muière par bouton poussoir
http://www.telerupteur.com/pour moi t'as un fil coupé, le bouton baissé c'est un disjoncteur, ça remplace les fusibles, ça coute moins cher que d'acheter des fusibles sans arrêt.
il est possible qu'il soit grillé si c'est lui qui alimente les prises qui ne fonctionnent plus!
pour voir ça;
1; COUPES LE JUS GÉNÉRAL!!!2; démontes ce disjoncteur, une sorte de gache, il se déclipse, s'ouvre vers le haut et s'extrait.
3; shunte les fils qui sont branchés derrière, ou branche un fusible plutôt à la place.
4; remet le jus pour les test, si les prises fonctionnent, ce disjoncteur est hs!
admettons que les prises ne fonctionnent toujours pas, dans ce cas, avec un testeur, regarde s'il y a du 220 qui arrivent dans un premier temps.
si oui, fil coupé après le disjoncteur,
si non, alimentation du disjoncteur coupé!
admettons que le jus soit coupé après, shunte l'alimentation sur les prises, et teste le jus qui arrive a chaque prise en tachant de suivre les fils, la prise qui ne sera pas alimenté après une alimentée, ce sera le fil entre ces 2 prises si elles sont en série.
démonte le panneau de ces disjoncteur pour mieux voir d'ou viennent ces fils, c'est des vis quart tour
