[Apollo] 125cm² AM-D3 (VENDU)
Auteur Sujet: [Apollo] 125cm² AM-D3 (VENDU)  (Lu 8262 fois)
  • 95 Messages (Novice)
  • Apollo am-d3 125 cm²
Le 16 Juin 2013 à 19:20
Bonjour bonjour !
Aprés moult année pour pas dire 3 ans :)
J'ai ressorti ma dirt, obligé avec ce temps sa donne envie.
Donc voilà  je vous présente ma APOLLO AM-D3
Ce que j'ai à faire :
- Netoyage extérieur
- Netoyage  Carbu
- Netoyage filtre à air
- Vérifier tout les serrages
- Graissage de la chaine puis la tendre
- Vidange
- Changer le plateau d'allumage
- Graisser
Modif à venir :
- kit plastique + deco
- Poignet
- Filtre à air
- Durite
- Carter d'allumage
- Guidon
- selle
- Chaine
- Pneu
Avant
Maintenant
Sortie avec un/des membres du forum :
Tarto & moi
Merci à bientôt !
« Modifié: 26-05-2014 12:10:25 par Eraviel »
  • Modérateur dirt bike
  • 3632 Messages (Maitre)
  • J'habite a VERGT le Pays de la Fraise !!! :P
  • CRZ 125s 2011 avec un moteur 140yx ; Peugeot 103RCX
    • Parking mini moto
Le 18 Juin 2013 à 10:23
salut alors c'est une belle pit   p!!
Avant de commencer a rouler je te conseille :
1- Nettoyage + Graissage du filtre a air
2- Réglage soupapes (Tu a un tuto dans la section tutoriel)
3- Vidange
4- Nettoyage + Graissage de la Chaine
Puis un bon réglage Carbu quand tu pourra rouler :p
Les magasins :
Small mx
Pit rider
Toxic bike
wkx
Pièce-pit.com
Wsr
Pitmax
Funridestore
Voilà :D
[quote author=KGNico22 link=topic=234827.msg3175827#msg3175827
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 18 Juin 2013 à 10:51
toujours aussi parfait tarto  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
    • Parking mini moto
Le 18 Juin 2013 à 11:04
Et oui faut bien ^^
Le 18 Juin 2013 à 11:14
 p!!   tgenial  /trink
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 18 Juin 2013 à 12:00
T'es oublié un truc pour moi  :-X
Démonte ton carbu et nettoie le a fond ( gicleurs et cuve ) car si tu as une merde la dedans ta moto va pas démarrer ou tourner très mal et tu devra démonter . Après ça se peut qu'il soit propre hein. Et sinon ta moto a l'air d'être une amd3 ou amd5 . Mais je pense plus a l'amd3 . Sinon oui c'est une belle machine  p!!
Ps : change de bougie si tu en a une d'avance .
Le 18 Juin 2013 à 14:11
uen fois propore et remise en route , tu vas etre heureux  p!! :P
    • Parking mini moto
Le 18 Juin 2013 à 14:12
Bonjour bonjour !
Bon j'ai galéré à la refaire démarré étant pas un bon mécano, j'ai nettoyer le carbu et gicleur puis elle a pété, au niveau du ralenti j'ai toucher aussi un peu.
J'ai rien oublier vue qu"'il la déjà fait
Et oui c'est une amd3
Le 18 Juin 2013 à 18:28
Hehe merci pour vos message sa fait plaisir
Donc pour model c'est une am-d3 comment avez vous fait pour savoir ?
En tout cas je compte bien la remettre bien propre et je ferais des photos mais la vu le temps c'est mal barré !
Je suis de dordogne
Concernant l'entretien tarteofrez merci mais j'ai quelques questions de novice.
1- Nettoyage + Graissage du filtre a air : Je vais regarder les tutos mais sinon je démonte, nétoie avec de l'essence, coup de soufflette et après j'applique un spray spécial filtre c'est bien sa ?
2- Réglage soupapes (Tu a un tuto dans la section tutoriel) :Bon la j'ai peur de toucher mais je regarderais le tuto merci !
3- Vidange yes sa je sais faire
4- Nettoyage + Graissage de la Chaine Une nuit dans du gasoil puis graissage ok
Je compte aussi resserrer toute les vis ainsi faire quelque chose pour ce frein arrière
Par contre pour la fourche j'ai rien à faire ?
Le carbu ok
Les magasins :
Small mx
Pit rider
Toxic bike
wkx
Pièce-pit.com
Wsr
Pitmax
Funridestore
Pour les magasins je vais comparer les prix et commande tout les huiles nécessaire.
Content de faire parti de ce forum  p!!
ps : D'autre photo à venir
Edit : J'ai le plateau mort cf la photo
Je compte prendre http://www.smallmx.com/fr/pieces-detachees/details-produit.php/plateau-dallumage/2 pas besoin de changer le rotors si ?
« Modifié: 18-06-2013 19:23:22 par Eraviel »
Le 18 Juin 2013 à 23:02
c ets bien ca  p!!
et non tu prends juste ca pas la peine de reprendre le rotor  p!!
    • Parking mini moto
Le 18 Juin 2013 à 23:27
Alors dans un premier temps évite l'essence pour nettoyer ton filtre a air car l'essence va te bouffer la mousse a force nettoie le plutôt avec de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle attention n'en mets pas trop tu laisse sécher et c'est OK :D pour le spray  c'est bien sa ;)
Pour l'huile prend de la 10w40 semi synthèse moteur essence peu importe la marque.
Pour les vis bonne idées ;)
Ensuite pour la fourche si tu na pas d'huile qui coule dessus c'est bon, mais tu peut toujours dévisser légèrement les 2 petites vis pour retiré l'air qui s'est infiltré dedans.
Et pour finir je suis aussi de dordogne ^^
  • 2 Stroke Only
Le 19 Juin 2013 à 05:58
Pour le modèle c'est simple , il n'y a que les amd3 et les amd5 avec les plastiques de cette forme ( klx110 ) après entre 3 et 5 je ne sais pas la différence ( d'origine tu as un numéro sur les plastiques arrières pour te dire si c'est 3 ou 5 )
Le 19 Juin 2013 à 06:59
ok merci je vais faire tout ce que vous m'avez dit.
Le 19 Juin 2013 à 20:09
Ok sa marche on continue en mp.
Bon je compte commander tout sur smallmx, j'ai vu qu'il me fallait un arrache volant aussi + un tournevis à frappée.
c est bien ca  p!!
Parfait !
Parfait alors, j'en suis bien content, sa ma l'air de pas être de la m.... à vrai dire depuis que je l'ai j'en ai fait très très peu.
J'aurais bien pris un ptit kit deco avec un kit plastique, donc c'est du klx110 si vous avez des beau à me montrer n'hésitez
Pour l'huile, j'vais mettre celle de voiture, pareil pour les freins à mon avis.
Ensuite pour la fourche si tu na pas d'huile qui coule dessus c'est bon, mais tu peut toujours dévisser légèrement les 2 petites vis pour retiré l'air qui s'est infiltré dedans. Merci
Et pour finir je suis aussi de dordogne  p!!
Merci pour tous,je ferais des photos, à mon avis pas avant la semaine prochaine
« Modifié: 19-06-2013 22:47:30 par Eraviel »
    • Parking mini moto
Le 19 Juin 2013 à 20:29
L'huile pour voiture est très bien j'en utilise  p!!
Ok Mp ;)
